Arcol HS75 Drahtwiderstand
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drahtwiderstand (171)
BID = 763225
atijaz
kennt sich jemand mit dem oben genannten Arcol- Widerstand aus? Mich würde interessieren, wie groß bei diesem Bauteil die maximale Strombelastbarkeit ist. Ich konnte diese Angabe in keinem Datenblatt finden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
atijaz
BID = 763233
Rhodosmaris
Wo ist das Problem?
Die Baureihe ist für max 75Watt ausgelegt. Zusammen mit dem Widerstandswert ist eigentlich alles nötige berechenbar.
Ohne rechnen - nur mit ein paar Eingaben gehts hier.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Apr 2011 16:18 ]
BID = 763235
atijaz
Vielen Dank für deine Antwort. Dachte nur, dass es auch bei diesen Widerständen einen maximal zulässigen Strom gibt.
BID = 763236
Rhodosmaris
Der Strom darf so hoch sein, daß bei entsprechendem Spannungsabfall die maximale Verlustleistung nicht überschritten wird.
Der maximale Strom wird durch den kleinstmöglich lieferbaren Widerstandswert der Baureihe bestimmt.
ciao Maris
BID = 763284
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Fragst Du eventuell nach einem Impulsstrom?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566815   Heute : 3928    Gestern : 30885    Online : 646        27.11.2026    3:41
