Pollin Board, alternative zu PonyProg
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763109
MechMac666
da ich beruflich leider für ein paar Tage weg muss und auf das Programmieren meines aktuellen Projektes nicht verzichten möchte, benötige ich eine Alternative zu PonyProg.
Der Laptop, welchen ich normaler Weise zum programmieren verwende ist sogut wie kaputt, d.h. er ist nicht mehr mobil.
Mein neues Jeden-Tag-Notebook hat weder eine serielle Schnittstelle, noch kann es durch Einsteckkarten erweitert werden. Außerdem verfügt es über ein 64 Bit Betriebssystem (Win7).
Auf dem muss ich nun irgendwie programmieren. PonyProg lässt sich nicht installieren.
Ich las, das es wohl auch mit AVRdude funktioniert. Dazu habe ich letzteres, sowie eine GUI (AVR-Brenner) installiert.
Das Problem: Ich bekomme keine Verbindung zum Board. (Pollin-Board mit Mega644)
Die Schnittstelle ist (leider) nur über einen USB-Seriell-Wandler verfügbar.
Ich habe da nun "ponyser" aktiviert, angeblich soll das klappen.
(-p m644 -c ponyser -P COM3 -b 19200 -F)
Bei der Baudrate bin ich mir unsicher welche ich da nehmen soll, ich musste bei PonyProg nie eine einstellen.
Könnte das evtl. an dem USB-Seriell-Wandler liegen?
Habe ich eine Chance das irgendwie kurzfristig hinzubekommen?
Gruß, Andreas
######### EDIT ##########
Habe gerade mal den USB-Seriell-Wandler an dem Programmier-Notebook mit PonyProg getestet. Da funktioniert er.
Also wird es wohl eine Einstellungssache in AVRdude sein.
Weiß jemand was ich da wohl falsch eingestellt haben könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 29 Apr 2011 21:31 ]
BID = 763159
Wenn ich du wäre,würde ich mir auf der Festplatte ne kleine extra-Partition mit Win 98/2000/XP einrichten,da drauf den ganzen Programmierkram und hoffen das der USB>seriell Wandler funktioniert.
Was liebe ich meine beiden älteren Schlepptopfs ,die noch ne serielle Schnittstelle haben...
BID = 763199
wulf
mir ist grad noch was anderes eingefallen:
Du könntest irgend ein Live-Linux starten und damit den µC programmieren.
Die meisten USB>Seriell Adapter sollten eigentlich unterstützt werden.
Ob dein USB>Seriell Adapter zum programmieren aber funktioniert ist ein anderes Thema. Da ist von "geht nicht" über "schneckenlahm" bis "grade akzeptabel" alles drin.
Auf längere Sicht würde ich dir einen Programmierer mit USB Schnittstelle empfehlen.
(Ohne Werbung machen zu wollen: Mir gefällt der USB-Prog von embedded-projects sehr gut. Da kann man verschiedene Firmwares laden und hat u.a. auch einen JTAG Programmer)
Simon
IW3BWH
BID = 763249
hajos118
Auch eine Möglichkeit:
VMWare Player (kostenlos) besorgen, einen viruellen PC mit WIN XP (o.ä.) einrichten und dort die Porgrammiersoftware installieren. Funktioniert bei mir mit AVR-Studio 4 und STK500 (incl. USB-ser. Wandler) ganz prima!
edit: Tastendruckfehler ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Apr 2011 17:59 ]
BID = 763250
ElektroNicki
Mit einem billigen USB-ISP aus der Bucht dürfte das Programmieren mit etwas Glück sogar direkt aus der IDE klappen
BID = 763252
DonComi
Moin!
Soweit mir bekannt, arbeitet der SI-prog-Adapter von Pollin mit den Steuerleitungen und auch teilweise Datenleitungen (TxD lässt sich dank Break-Zustand mehr oder weniger wie eine normale IO-Leitung bedienen) im nichtasynchronen “synchronen”(*) Betrieb. Damit meine ich, dass die einzelnen Steuerleitungen direkt als IO-Leitungen benutzt werden und so die Daten übertragen werden.
Das kann mit den USB↔Seriell-Wandlern schon mal sehr lange dauern oder auch gar nicht funktionieren (sei es wegen nichtausreichender Spannungspegel oder anderen Krankheiten...)
Auch mir liegt es fern, Werbung für bestimmte Adapter machen zu wollen, aber der MySmartUSB light tut bei mir wunderbar und kostet unter 15€ (via eBay gekauft). Der ist auch ziemlich schnell, für rund 20kB Programmkode braucht der 2s.
Für avrdude kann ich dir die Parameter geben (ist aber auch alles dokumentiert).
(*): für diese Betriebsart hat sich die urdeutsche Begrifflichkeit Bitbanging durchgesetzt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Apr 2011 18:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    6:54
