Musik Box
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Musik Box
BID = 762847
Peche
Hi zusammen,
Ich möchte mir eine Musikbox bauen. Dabei bin ich auf einige unklarheiten gestoßen und ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Deshalb meine erste Frage:
Was brauche ich alles?
Meine Idee:
MP3 Player ---> 2 Kanal Verstärker (2x 40W) ---> Lautsprecher
Verstärker Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Reicht ein MP3 Player von dem aus ich auf den Eingang eines 2 Kanal Verstärkers verbinde und dann vom Verstärker auf 2 Lautsprecher ?
Ich habe noch einen anderen sehr interessanten Bausatz entdeckt mit dem ich einen Verstärker ansteuern kann, aber ich weiß nicht was der große Unterschied ist, wenn ich ein Signal direkt vom MP3 Player einspeise oder zuerst auf die Klangregelstufe ein Signal ausgebe und dann auf den Verstärker verbinde.
Kann mir bei diesem Thema jemand weiter helfen ?
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
Ich habe Grundkenntnisse was Verstärker, Lautsprecher oder ähnliches angeht da ich vor kurzem meine Zwischenprüfung als Elektroniker für Geräte und Systeme absolviert habe bei der es um einen Radio ging.
Dazu habe ich auch schon eine Anlage mit Verstärker in meine Auto eingebaut!
Soweit zu meinen Grundkenntnissen ich bedanke mich schon mal für die Hilfe und bin zuversichtlich das mir geholfen werden kann, sowie schon so oft hier im Forum
BID = 762864
Huhnsuppe
Hi Peche
Also ich habe ähnliches gebaut, nur ohne Bausatz. Einen TDA-Chip hatte ich im "Schrott" gefunden und entsprechend Datenblatt beschaltet.
Genau so hatte ich mir einfache Aktiv-Boxen gebaut, die nun an meinen Laptop hängen.
Klappt alles wunderbar - So jedenfalls meine Erfahrung.
Auf die Antworten zu Deiner zweiten Frage und zu weiteren Kommentaren bin ich auch gespannt... Ich selbst bin nämlich (fast) kompletter Anfänger
Viele Grüße
Andreas
Meines erachtens gab es hier vor kurzem einen ähnlichen Thread zu diesem Thema?
"Sound Pack"
Also Kühlkörper mit einplanen ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 28 Apr 2011 18:35 ]
BID = 762867
Peche
In welchen Geräten finde ich TDA Chips ?
Welcher ist gut geeignet ?
Wie wird dieser beschaltet ?
muss ich platinen ätzen ?
BID = 762878
Huhnsuppe
Peche
Beruflich bedingt kommt es bei mir vor, dass ich entsprechende Bauteile auf ausrangierten Platinen entdecke.
Der Normalfall bedeutet jedoch, sich das kaufen zu müssen
Welcher gut geeignet ist, kann ich nicht sagen. Zu dieser Frage gibt es aber sicherlich noch Meinungen hierzu?
Aber wie das ganze beschaltet wird, kannst Du im Datenblatt des Bauteils nachlesen.
Entweder wird es vom Verkäufer auf dessen Seite zum download angeboten, oder Du besuchst eine der vielen Datasheets-Seiten.
Wenn ich nicht irre, gibt es in diesem Forum so einige Links zu denen?
Die Beschaltungen sind meist recht übersichtlich und ich habe sie auf eine Lochrasterplatine gelötet.
BID = 762892
Einen großen Holzkasten, Lautsprecher, Verstärker, einen CD oder Schallplattenwechsler, einen Münzprüfer und eine Steuerung für das ganze.
Und was hat das mit einer Musikbox zu tun?
Eine Musikbox ist ein, im Normafall münzbetriebener, Musikautomat.
Das, was du da bauen willst, ist als "Stereoanlage" im Fachhandel erhältlich
Fernseher, Radiorekorder, Autoradio, Stereoanlage, MP3-Player, Waschmaschine. TDA ist eine komplette Baureihe. Du solltest dir dann einen NF-Verstärker raussuchen. Alternativ gibt es fertige Verstärkerbausätze, das erspart dir das ätzen einer Platine.
Belegung findest du im jeweiligen Datenblatt.
Das wäre z.B. ein geeigneter Kandidat: http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/
BID = 762898
888
Hallo Peche ,
vielleicht findest Du hier noch ein paar Ideen : http://www.fingers-welt.de/gallerie.....x.htm .
888
edit: den link hätte ich fast vergessen : http://www.car-mp3.de/ .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Apr 2011 21:31 ]
BID = 762904
Huhnsuppe
Meine Güte!! Wer baut denn sowas???
RESPEKT
Und
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 28 Apr 2011 21:42 ]
BID = 762911
Peche
danke für die vielen antworten ich werde mir mal ein paar Bausätze ansehen und dann meine Bestellung machen
BID = 763016
Peche
kann ich bei dem folgenden Verstärker jeweils 2 Ausgänge zusammen schalten und somit 80 Watt ausgangsleistung für 2 lautsprecher erreichen ?
40W ----\
> 80W
40W ----/
40W ----\
> 80W
40W ----/
BID = 763885
marcel-her
Wenn du mit dem Verstärker den Bausatz von oben meinst, geht das leider nicht. Den in dem Bausatz ist ein TDA 8560Q verbaut und dieser ist intern schon gebrückt. D.h. da sind eigentlich schon vier Verstärker drin von denen jeweils zwei zu einem Ausgang gebrückt sind.
Wenn du allerdings einen IC findest der noch nicht gebrückt ist dann ist dies möglich.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    10:28
