Kontakte von Gamepad/Tastatur abgreifen. Wie?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: tastatur (1877)
BID = 762846
habinho
Hey,
ich möchte gerne ein kleines Buzzer-Spiel basteln. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich einfach eine alte Tastatur oder besser altes Gamepad nehme und daran rumbastle.
Damit müsste ich eventuelle Treiberprobleme umgehen können.
Leider bin ich auf diesem Gebiet ein Neuling, d.h ich hab keine Ahnung welche Kabel und sonstige Ausrüstung ich brauche.
Mein vorhaben in Stichpunkten:
- Gamepad auseinanderbauen
- An die ehemeligen Kontakte für die Buttons selber Kabel dranbinden und zum jeweiligen (selbstgebauten) Buzzer hinführen.
Wie simulieren ich per Kabel einen Knopfdruck am Gamepad? Geht das überhaupt?
Welche Teile müssen die Buzzer enthalten, damit man einen Knopfdruck simulieren kann?
Ich freue mich über jede Hilfe
BID = 762950
Bartholomew
Willkommen im Forum
Die Tasten einer normalen Computertastatur sind in einer Matrix verschaltet. Must bloß die entsprechenden Leiterbahnen für die gewünschte Taste raussuchen und da den Buzzer parallel anlöten.
Erklärung zum elektrischen Aufbau bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Tastat.....tatur
Beim Gamepad kannst Du direkt die Lötflächen der Mikrotaster nutzen.
Brauchst einen robusten schließenden Taster.
BID = 764186
habinho
Vielen Dank für die Antwort! (...und natürlich sry für meine späte)
Beim Gamepad scheint das ja ein wenig einfacher zu gehen als bei einer Tastatur.
Da ich aber sowas noch nie gemacht habe, brauche ich noch ein bisschen Hilfe.
Ich hab bspw. das Gamepad auseinander geschraubt und die Knöpfe entfernt.
Da wo die Knöpfe waren, löte ich jetzt Kabel dran die an einem Taster befestigt sind. Verstehe ich das richtig?
BID = 764192
clembra
Ja genau. Beim Gamepad hat man gewöhnlich den Vorteil dass echte Taster verbaut sind, und man somit zwei Stellen hat, an die man Löten kann. Bei einer Tastatur, die heutzutage nur aus zwei/drei Folien besteht, wird das schwieriger. Da muss man an der Stelle, an denen die Folie an die Platine anknüpft, ansetzen und die Matrix nachbauen.
BID = 764444
habinho
soweit ist erstmal alles klar.
Also Gamepad auseinanderbauen und Kabel dranlöten(oder lieber dranlöten lassen :D)
Nur bräuchte ich noch eine kleine "Einkaufsliste"
Was für Kabel brauche ich? Gibt ja (zu) viele Sorten.
Welche Art von Taster brauche ich?
Die Buzzer möchte ich übrigens selber bauen.
siehe: http://www.steffenvogel.de/2009/07/09/quiz-buzzer/
Welche elektronischen Sachen brauche ich dafür?
Die Elektronik möchte ich aber wie gesagt per Gamepad machen.
BID = 764799
Bartholomew
Was immer dir mechanisch genügt.
Dünne Zwillingslitze oder Klingeldraht reicht. Kannst natürlich auch die Anschlussleitung von einem alten Staubsauger oder so nehmen - was gerade da ist.
Welche elektronischen Sachen brauche ich dafür? Die Elektronik möchte ich aber wie gesagt per Gamepad machen.
In dem Fall gar keine. Taster parallel anlöten und fertig.
BID = 764819
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Als Video-Beispiel kann ich dir das folgende Video von Ben Heck empfehlen: er baut einen kompletten Eigenbau Playstation controller...
BID = 765029
habinho
ok vielen Dank an alle!
Ich werd mich mal die nächsten Wochen damit beschäftigen und mich ggf. dann wieder melden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497251   Heute : 13815    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    16:22
