Einschaltverzögerung
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 762732
Technik_12
Ich habe gestern diese Schaltung nachgebaut: http://www.bayer-soft.de/elektro/verzoeg2/verzoeg2.htm (die erste von den dreien)
Ich habe alles 1:1 nachgebaut, aber wenn ich die schaltung mit der Versorgungsspannung (12v) verbinde, schalten die Relais direkt anstatt erst nach ein paar sekunden. Liegt es vielleicht daran, das ich statt des BD135 den BD135-10 verwendet habe, da ich keinen anderen gefunden habe?
Ich habe 3x 4 volt Relais genommen und diese in Reihe geschaltet, könnte das das Problem sein?
Schon mal vielen Dank im voraus!
BID = 762744
Mach mal ein Foto vom Aufbau. Wo soll die Schaltung eingesetzt werden?
BID = 762746
Technik_12
achso, was ich vergessen habe, statt des 180k ohm Widerstands hab ich einen 100k ohm widerstand verwendet, weil ich im moment aus altplatinen keinen da hatte und ich auch vergessen habe gestern einen zu kaufen.
Bild folgt morgen.
BID = 762747
Technik_12
... Die Einschaltverzögerung soll später einmal für einen selbstgebauten Verstärker dienen, um das einschaltknacken zu verhindern.
BID = 762750
A-Schroeder
Versuch es mal mit einem 12V Relai
Da die Versorgunesspannung 12V ist. Der Transistor regelt die Spannung ja langsam hoch. Es kann also sein das deine 4V Relais gleich schalten weil der Transistor von vileicht 2-4 Volt an auf 12V hochregelt.
BID = 762756
IC-Killer
Ansonsten wäre nur noch C1 viel zu klein/kaputt oder T1 defekt möglich, das mit den 3x4V Relais scheint mir eher unwahrscheinlich.
Ich weiß ja nicht welche aus den alten Platinen ausgelöteten Bauteile Du vewendest und ob die noch tauchen.
Gruß Killer
BID = 762790
Technik_12
So hier sind die Bilder. Ist leider nur schlechte Handyqualität. Habe alle Bauteile die man nicht so gut erkennt eingekreist und beschriftet.
BID = 762793
Technik_12
So nochmal
BID = 762934
Technik_12
Was mich auch etwas verwundert ist, dass zwischen C vom transistor und gnd spannung liegt und zwischen Vss und gnd. Also fließt ja kein strom. Deswegen habe ich die Spannung etwas umgewandelt und hab statt des Collector anschlusses den Emitter anschluss verwendet.
habt ihr soweit verstanden wie ich das meine?
BID = 762936
ich kann da nur den Kopfschütteln
Der Entwickler der Schaltung hat sich schon was dabei gedacht die so Aufzubauen !!!
Und im Unterschied zu Dir kennt er die Funktion eines Transistors.
Kauf dir Stricknadeln und lerne Stricken.
BID = 762939
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auf den Bildern erkennt man wirklich nicht viel.
Wenn Du den Elko ausgebaut hast, habe ich den im Verdacht. Defekte Elkos haben gern mal eher nF statt µF. Auch ist ein Verdrahtungsfehler möglich, er ist nicht mit Masse verbunden. Das kann man recht einfach mit einem Ohmmeter nachprüfen. Den Transistor hast Du kontrolliert, kein Schluß von C nach E?
DL2JAS
BID = 762940
Technik_12
Äh Hallo? Was erwartest du von einem 13jährigen? Aber wie soll das denn funktionieren, wenn das relai von der einen seite 12v bekommt und von der anderen?
BID = 762941
Technik_12
@ dl2jas: habe den transistor nachgeprüft, kein kurzschluss...
was nun?
BID = 762942
Schau dir mal die Funktion eines Transistors an lesen
Edit: allerdings enthält die Schaltung noch einen groben Fehler !! D2 gehört parallel zum Relais so wie im Bild darunter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Apr 2011  0:11 ]
BID = 762952
dl2jas
Bernd, manchmal geschehen seltsame Dinge.
Technik_12 hat am 28 Apr 2011 23:47 geschrieben :
Bei mir saust ein Praktikant herum, der auch einen astabilen Multivibrator aufbauen durfte. Die Schaltung funktionierte prinzipiell. Die zuvor berechnete Zeit stimmte nicht und am Oszilloskop war kein brauchbares Rechtecksignal zu sehen.
Der Bub hat C und E vertauscht, oszilliert hat die Schaltung dennoch. Etwas hat es gedauert, bis ich diesen lustigen Fehler fand.
Lieber Technik_12!
Üblicherweise schreibt man Substantive groß. Auch darf man sie nicht in einer Zeile trennen, zudem noch ohne Bindestrich. Sei so nett und schreibe vernünftig, wir sind hier nicht im Chat.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 419        23.11.2026    8:37
