Neff SpüMa NEFF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 762621
Spueler_geschirr Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: badendorf
Defekt : Undichtigkeit Umwälzpumpe
Hersteller : Neff
Gerätetyp : NEFF
S - Nummer : S4443NO
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : 600094
ich habe die rechte Seitenwand angebaut und stellte eine Undichtigkeit zwischen Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer fest. Wenn man die Pumpe in richtung Heizung "drückt" wird die Undichtigkeit weniger.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Stück Gummirohr auszutauschen, bzw. zu reparieren?
BID = 762822
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bitte auch die E-Nummer
Die Undichtigkeit wird vom Simmerring der U-Pumpe kommen.
BID = 762894
Gerne liefer ich auch die E-Nummer, aber ich habe alle Nummern vom Typenschild aufgeführt.
Ist der Simmerring das Stück Gummischlauch, welches man sieht? Es ist mit einer Schlauchschelle an der U-Pumpe festgemacht. Oder ist der Simmerring in dem Gehäuse (da sitzt auch der Durchlauferhitzer) wo dieser Schlauch reingeht?
Was kostet so ein Simmerring?
Ich habe mal die Undichtigkeit in dem Foto eingekreist.
BID = 762998
Ewald4040 Urgestein
Ohne komplette Daten kann ich nicht helfen.
BID = 763246
Ich habe nochmal auf das Typenschild geschaut, da steht hinter E-Nr. S4443NO/13.
Ist das OK?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524182 Heute : 18173 Gestern : 22653 Online : 478 25.11.2026 14:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0794401168823
