Neff SpüMa S9F1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr wird nicht sauber Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 762045
kastanie Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: wiesbaden
Defekt : Geschirr wird nicht sauber
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443W0/07
Mahlzeit,
Problem: das Geschirr hat noch Reste, an Gläsern und Löffeln z.B., kleine Teilchen pappen noch dran.
Dampf kommt nach dem Spülgang raus, wird noch heiss. Wasser steht nach dem Spülen keines unten drin, kleine Reste des Tabs waren noch im Sieb erkennbar.
Bisher durchgeführt:
> das große durchsichtige Plastikteil auf der rechten Seite gereinigt - bis auf kleine schwarze Reste links oben. Beim reinpusten bewegt sich aber der rote Pinnokel.
> alle Schläuche, Tülle, vor allem den Riffelschlauch zur Unterseite der Maschine von jeder Menge Schmodder befreit.
> die beiden Druckschalter, die auf zwei Mikroschalter wirken, gereinigt. Der obere geht beim Reinpusten immer noch recht schwer und läuft nur sehr gedämpft zurück - ist das ok?
> beim oberen der beiden Mikroschalter bin ich nicht mehr sicher, welche der drei Kontaktzungen zu belegen sind - ich meine die beiden oberen, stimmt das??
Das Ergebnis danach ist evtl. leicht besser, aber sauber wird das Zeug immer noch nicht. Was kann ich noch machen?
BID = 762055
derhammer Urgestein
Gebereinheit kontrolliert und gesäubert?
BID = 762056
kastanie Neu hier
Hallo derhammer,
edit: wenn die Gebereinheit das Gehäuse ist mit einem roten Schwimmer drin und zwei Mikroschaltern dran: ja, war ziemlich versüfft und ist jetzt wieder top sauber. Riffelschlauch zur Gebereinheit auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kastanie am 24 Apr 2011 19:57 ]
BID = 762137
kastanie Neu hier
Kurzer Zwischenstand:
> alles gereinigt und gelüftet
> Sprüharme sind sauber
> Eimertest mit ca. 20 Litern bestanden
> auf der Platine scheint auch alle i.O., keine schwarzen Lötstellen, Relais wurde schonmal erneuert, sieht noch gut aus
> Maschine mit offener Tür laufen lassen: Arme sprühen nach allen Richtungen und drehen sich
> beim Öffnen mittem im Programm stehen ca. 2 cm Wasser drin, ist wohl normal
> warm wird sie auch
laut meiner Frau ist das eindeutig eine Verbesserung, da vorher merkwürdige Geräusche auftraten und das Wasser nach Programm fertig noch drin stand.
Reinigungsergebnis ist auch deutlich besser, nur an den Gläsern sind gegen das Licht gesehen noch kleine Schlieren und Partikel zu erkennen.
Gespült wurde mit Tabs plus zusätzlich Salz.
Wird das einfach nicht besser oder kann ich noch irgendwas dran schrauben?
Vielen Dank!
kastanie
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528917 Heute : 22913 Gestern : 22653 Online : 358 25.11.2026 20:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,110445022583
