Hama Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Polarität
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hama Netzteil --- Polarität
Suche nach Hama Netzteil
BID = 762021
Roxxor
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Polarität
Hersteller : Hama
Gerätetyp : Netzteil
ich habe für mein Keyboard das Netzteil verloren und will mir nun aus einem schon vorhandenen Universal-Netzteil und Stecker ein neues bauen. Nun frage ich mich nur wie ich den Stecker an das Netzteil anschließen soll, weil mir hier einfach ein wenig die Kennzeichnungsbasics fehlen.
Also es handelt sich um einen Stecker wie in Bild 1 gezeigt.
Für mein Keyboard brauche ich "positive polarity" und das Netzteil wo ich das Kabel abgeschnitten habe ist "negative polarity"(Bild 2) (die Begriffe hab ich von hier: http://upload.wikimedia.org/wikiped......png)
Das Kabel hat auf einer Ader weiße Striche (Bild 3).
Das Universal-Netzteil ist ist selbsterklärend (Bild 4).
Und jetzt die Frage:
Kommt das Kabel mit den weißen Strichen an "+" oder "-"?
Danke für eure Hilfe
Grüße,
Roxxor
BID = 762023
Mirto
Entweder oder messen! Ich persönlich ziehe letzteres vor
Rainer
BID = 762025
Roxxor
Danke für die Antwort
Ich habe aber leider kein Messgerät...
Kann man von den weißen Strichen und der "negative polarity" nicht darauf zurückschließen welche Ader im Stecker Innen und Außen liegt?
BID = 762027
eine LED mit einem Widerstand ergibt auch eine Polaritätzanzeige
BID = 762030
Du kannst zwei blanke Drähte in ein Glas mit Salzwasser stecken.
Am Minuspol entwickelt sich dann deutlich mehr Gas als am Pluspol.
Du solltest das Experiment aber nicht direkt mit der flexiblen Leitung machen, weil dann die Gefahr besteht, dass die Salzlösung von den Litzendrähtchen aufgesaugt wird und im Laufe der Zeit die Kupferader beschädigt.
BID = 762031
Roxxor
Ok.. ne LED kann aus irgendeinem kaputten Gerät schon auftreiben... Find ich in fast jedem elektronischem Gerät auch nen Widerstand? Wenn ja, wie sieht der aus?
Und wie funktioniert das testen dann?
Sorry... Wie links von dem Beitrag eindeutig steht bin ich neu angekommen, und Physik in der Schule is bei mir schon ewig her
EDIT: perl: funktioniert das auch schon sichtbar bei 12 Volt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Roxxor am 24 Apr 2011 18:47 ]
BID = 762036
Klar doch.
So ab 3V sollte es gehen.
Bei kleinen Spannungen (bis 4,5V) kann man sogar die Zunge nehmen. Der Pluspol schmeckt sauer.
Korrektur: nicht Minus sondern Plus ist sauer.
P.S.:
Das ist übrigend der Grund weshalb oft die Minusleitung blau und die positive Leitung rot gefärbt ist.
Vor langer Zeit hat man nämlich so genanntes Polreagenzpapier dafür benutzt.
Das waren Papierstreifen, die mit Lackmus, einem Farbstoff aus einer Flechte, getränkt war.
Dieser Farbstoff ist im Sauren rot und im alkalischen blau.
Genau wie der Farbstoff von Blaukraut, das zu Rotkohl wird, wenn man es mit Essig zubereitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2011 19:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2011 19:05 ]
BID = 762039
Roxxor
Danke Klappt wunderbar
Da bildet sich gerade Knallgas, oder?
BID = 762041
Auf jeden Fall bildet sich Wasserstoff.
Die Sauerstoffbildung kann zugunsten der Auflösung des Elektrodenmaterials verhindert sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1208        18.11.2026    1:26
