Sony Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 764038
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : ?
folgender Sony Netzteil von meinem Camcorder ist defekt: Model No: AC-L25A , AC in : ~100-240 V, Out: = 8,4 V 1,5 A
siehe auch bitte Fotos.
Ich kann am Eingang nur die 230 Volt Wechselspannung messen, ansonsten ist überall nichts zu messen, habe nur einen Multimeter und Lötkolben zur Verfügung.
Gibts da evtl. irgendwo einen Schaltplan zu oder hat jemand schon Erfahrung mit diesem Netzteil gehabt und kann mir Tipps geben welches Bauteile defekt sein könnten.
Der braune Elko (16 V, 1000mF sekundärseitig ist an der Stirnseite etwas abgesackt, ansonsten kann ich nichts weiter auffäliges sehen.
Danke.
BID = 764097
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Krockie,
ist ja fast nichts drin in deinem Netzteil.
Ich würde erstmal alle Widerstände, Dioden und Schalttransistor prüfen, falls alle O.K., die Elkos tauschen ( den großen 400 Volt nicht tauschen ).
Die Primärsicherung ist aber O.K. ?
Elmar
BID = 764229
krockie Stammposter
elmo_cgn hat am 5 Mai 2011 17:39 geschrieben :
Elmar
Wenn das Teil das wie ein Widerstand ausschaut (siehe Pfeil auf Foto)und mit FUS bezeichnet ist, eine Sicherung sein soll dann ist es durch, denn die Eingangsspannung kann nur an der einen Seite gemessen werden.
Wo bekommt man solch eine Sicherung denn überhaupt her und welchen Wert soll es haben ? (Braun-Schwarz-Gold-Gold)
Danke
BID = 764248
das Teil ist ein 1Ohm Widerstand, wenn der keinen Durchgang hat ist der defekt.
Die Sicherung ist hinter der Netzbuchse das runde schwarze Teil, die muß auch Durchgang haben, Wert sollte draufstehen.
Prüfe auf jeden Fall auch alle anderen Bauteile ( dioden, Schalttransistor ).
Da Du scheinbar Elektronikanfänger bist, kommst Du evtl. mit einem neuen Netzteil schneller voran, Netzteil gibts bei Amazon für 15 Euro:
http://www.amazon.de/Netzteil-AC-L1.....E5K3W
Elmar
BID = 764253
Wo siehst du da eine Sicherung hinter der Netzbuchse? Das ist die Befestigung. Da hat man ganz simpel einen 1 Ohm Widerstand als Sicherung mißbraucht.
Das Ding sieht nach billigstem Chinamüll aus, da wird SoNie wohl auch nur noch zukaufen.
BID = 764254
krockie Stammposter
Danke für all die Tipps.
BID = 764367
@Mr.Ed,
hast Recht, sind nur zwei Löcher....
Ohne Vergrösserung sieht das wie eine Platinensicherung aus.
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331183 Heute : 735 Gestern : 12669 Online : 937 18.11.2026 1:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.53289914131
