Welchen Kabelquerschnitt bei 30 mtr.
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761673
larsboy
welchen Kabelquerschnitt sollte man bei einem 30 Meter langen 5 Adrigen Starkstromkabel wählen. 1,5 oder 2,5 ?
Wird direkt am Sicherungskasten angeschlossen.
Danke
Gruss Lars
BID = 761675
wome
Vorsicherung
Belastung
Verlegeart
BID = 761677
larsboy
3 x C16
Belastung wenig hin und wieder 4 KW Kompressor
Verlegung 25 Meter im Haus, 5 Meter unter der Erde.
BID = 761678
Nyy-j 5*2,5mm² besser jedoch 5*4mm²
Gruß Bernd
BID = 761682
larsboy
Danke für die Antwort.
An den drei C16 Sicherungen ist schon ( nur ) ein Garten Gerätehaus angeschlossen. Kann man für ein weiteres Gerätehaus die vorhandenen C16 Sicherungen benutzen ( mit anschließen ) oder lieber extra absichern. Die Belastung ist in beiden Hausern nicht so hoch, vorallem nicht gleichzeitig.
Ach ja muss ein Erdkabel benutzt werden, oder reicht der kleine Teil im Erdreich wenn man ein normales Kabel in ein Schutzrohr führt?
BID = 761683
so riesig ist der Unterschied im Preis bei NYM und NYY zumal da bei NYY 2 Klemmstellen entfallen.
BID = 761689
shark1
Wenn das Schutzrohr einen genügend großen Durchmesser hat, die Leitung austauschbar ist und sich kein Wasser ansammeln kann, kann man auch NYM in das Schutzrohr einziehen. Ich würde aber auch eher NYY empfehlen, dieses würde ich aber auch in ein Schutzrohr verlegen, damit man es nicht so leicht beschädigen und es einfach gegen ein anderes Kabel tauschen kann.
BID = 761871
larsboy
Vielen Dank für eure Antworten !!!
Kann man nun bei den vorhandenen Sicherungen mit anschließen oder lieber extra absichern?
BID = 761877
ego
Können tut man dass normgerecht Problemlos. Ob man damit glücklich wird, entscheidet die Praxis.
BID = 761878
Lightyear
Kommen denn Steckdosen an das Ende der Leitung..? Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter..? Welchen Auslösestrom hat Selbiger..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 762014
larsboy
Am Ende der leitung wird ein CEE Starkstromdose und zwei 220V Steckdosen installiert. Die 220V werden dann noch extra Abgesichert.
Es gibt kein Schutzschalter.
BID = 762024
Da gehört auf jeden Fall ein FI rein !!! und zwar an besten an den Anfang der Leitung !!
BID = 762040
larsboy
Okay. Werde FI rein machen und am besten auch alles extra Absichern. Danke Euch allen !!!
Schöne Feiertage noch
BID = 762083
Lightyear
Ja, aber bitte mit I delta N kleiner gleich 30mA
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330262   Heute : 12481    Gestern : 12577    Online : 1400        17.11.2026    23:41
