ELAC PHONO Miracord 50H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plattenteller demontieren
Serverzeit: 05 11 2026  16:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO ELAC Miracord 50H --- Plattenteller demontieren
Suche nach ELAC
BID = 761562
hjh1311
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Plattenteller demontieren
Hersteller : ELAC
Gerätetyp : Miracord 50H
Ich habe meinen Plattenspieler verkauft und will ihn losschicken. Dazu muss ich die Transportsicherung verriegeln und den Plattenteller separat verpacken. Den kriege ich nicht ab. Und Gewalt anwenden ruiniert wahrscheinlich die Wechslermechanik. Kann mir jemand den Trick verraten?
Habe mittlerweile in einem anderen Forum die Lösung gefunden.
1. Den kleine Aludeckel vom Plattenteller abnehmen.
2. Den kleinen Sicherungsring mit einer Zange enfernen.
3. Plattenteller abnehmen.
Das Problem war, dass ich die Installationsanleitung habe und da war beim Zusammenbauen kein Sicherungsring erwähnt, so dass ich das nicht in Erwägung gezogen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hjh1311 am 22 Apr 2011 12:59 ]
BID = 761570
Der Sicherungsring soll das herabfallen des Plattentellers während eines Transports verhindern. Vermutlich wurde der Plattenspieler damals sogar mit montiertem Teller geliefert. Das war bei vielen Herstellern so üblich.
Für den Transport solltest du außerdem den Tonarm an der Halterung zusätzlich befestigen, z.B. mit einem Kabelbindern, einem Stück Draht oder Klebeband.
BID = 761659
hjh1311
Wie ich schon sagte, ich besitze die Anleitung von anno 1970 und dort steht fett gedruckt, das beim Transport unbedingt der Plattenteller abzunehmen sei. Und außerdem muß das Chassis mit 2 Transportsicherungsschrauben festgeschraubt werden, an die man nur nach Abnahme des Plattentellers kommt. Für den Tonarm gibt es beim Miracord 50H eine Verriegelung, da braucht man sonst nichts.
BID = 761665
Die Verriegelung haben praktisch alle Plattenspieler. Und praktisch alle Hersteller haben den Arm für den Transport zusätzlich auf irgendeine Art gesichert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193651   Heute : 4361    Gestern : 38517    Online : 224        5.11.2026    16:37
