ASC Electronics AS 5004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 19cm/s Rückkoplung Links
Serverzeit: 05 11 2026  14:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ASC Electronics AS 5004 --- 19cm/s Rückkoplung Links
Suche nach ASC
BID = 760720
22Thomas
Geräteart : Sonstige
Defekt : 19cm/s Rückkoplung Links
Hersteller : ASC Electronics
Gerätetyp : AS 5004
Hi alle
Habe mit letztens ein ASC Electronics aus der Zeitung Besorgt. War echt ein Schnäppchien.
Die Kiste lief nach dem ich sie Fertig Gereinigt, mit neuen Riemen ausgestattet habe ziemlich gut. Aber nach ein paar Wochen fing bei der Geschwindigkeit 19cm/s im linken Kanal eine Rückkoplung Statt.
Das eigenartige was ich finde ist. Das es "nur" bei aufnahme stattfindet.
Alle anderen Geschwindigkeiten und kanäle sind nicht davon betroffen. Nur der Linke bei einer 19cm/s aufnahme. Der dB zeiger Pauert voll aus und wenn ich mir die Bandaufnahme anhöre dann hört man ein deutlich hörbares Fiepen.
Bitte um Rat, habe leider keine Schaltpläne zur hand.
mfg Thomas ^^
BID = 760766
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ich würde auf den A/W-Umschalter tippen (kenne die Maschine aber nicht von innen) - hier werden jhl und dl2jas sicherlich mehr wissen und schreiben können...
TOM.
BID = 760826
22Thomas
Also ich habe schon die Tipps beckommen das die Elkos mal erneuert werden müssen. Ist ein Problemm war anscheinend auf Wärme basiert. Wenn meine Maschine Kühl ist dann ist alles im Butter. Wird sie Warm ist holla die waldfee ^^.
Aber schon mal Danke für antword Tom-Driver ^^.
BID = 760828
Mirto
Defekte Elkos verhalten sich aber meist umgekehrt.
(kalt => Probleme, warm => ok)
Rainer
BID = 760893
22Thomas
hmm, okay danke Rainer. Aber was könnte es denn dann sein ? o-o
Ich fuchtel hier gleich mal mit etwas Kältespray rum wenn das Problemm wieder kommt.
BID = 760954
Mirto
RICHTIG! Bei Wärmefehlern sind Fön und Kältespray die Mittel der Wahl.
Rainer
BID = 761432
22Thomas
Okay Problemm gefunden erkannt und Ausgelöscht.
Wer mal ein ASC hat oder ähnliches und bei der aufnahme in Betriebs Temperatur eine aussteuerung Links beckommen. Sollte man mal ein Auge auf die Kondensatoren mit Bipolarität achten. Also bei mir war das einer. Denn konnte man beidseitig (egal welcher pol) anklämmen.
Jetzt läuft er wieder. Ach ja, es war auf der Aufnahme Verstärker Plantine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193194   Heute : 3904    Gestern : 38517    Online : 226        5.11.2026    14:51
