Siemens SpüMa Extraklasse Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: umwelspumpe läuft aus
Serverzeit: 19 11 2026  19:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse Extraklasse --- umwelspumpe läuft aus
Suche nach Siemens Extraklasse Extraklasse Siemens Extraklasse Extraklasse
BID = 761334
dreamworker
Defekt : umwelspumpe läuft aus
Hersteller : Siemens Extraklasse
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Hallo liebe Community,
ich suche für eine Siemens Extraklasse eine Laugenpumpe / Umwelspumpe.
Bei meiner läuft minimal wasser aus dem Wellenlager.
Hier kann das Gerät bestaunt werden... Bild eingefügt
Infos bitte direkt an     dcrr äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    oder per Handy an 0160-99505397
BID = 761423
derhammer
E-Nr vom Gerät
Laugenpumpe oder Umwälzpumpe? Entscheide dich bitte.
BID = 761479
dreamworker
die E-Nummer ist: SE 54678/20
und es muss das Gehäuse der Umwelzpumpe sein mit Dichtung,Rad,Wellendichtung oder eine komplette
der Motor arbeitet ja 100%ig
Gruß aus Schaumburg
BID = 761488
derhammer
BSH Teile 01801/335304
Dort wirst Du alles bekommen.
BID = 761533
Ewald4040
Der Dichtsatz komplett (ohne Lager) kostet 45,00 Euro + Mwst. Et.Nr 416445 bei BSH. Das Lager muss gewechselt werden wenn Geräusche beim Umwälzen da sind. Lager gibt es in diversen Shops.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379841   Heute : 34182    Gestern : 15353    Online : 943        19.11.2026    19:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
