Grundig TV 72 2210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich im Betrieb ab
Serverzeit: 26 11 2026  17:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 72 2210 --- Schaltet sich im Betrieb ab
Suche nach Grundig 2210
BID = 760632
retrodude
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet sich im Betrieb ab
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 72 2210
Chassis : Weiß nicht
Hallo, wir besitzen seit einigen Jahren den Fernseher Grundig 72 2210.
Seit Weihnachten ist es so, dass er auf einmal mittem im Betrieb zu unbestimmten Zeiten einfach ausgeht. Schaltet man ihn dann wieder an befindet man sich im Menü wo man Sprache und soweiter wählen kann. Wenn man das alles neu einstellt findet er aber kein Bild/Signal auf AV1. Nach etlichen Aus und Einschalt Prozeduren läuft er dann irgendwann wieder normal. Wir hatten den auch schonmal in einer Fernsehwerkstatt abgegeben, aber die konnten den Fehler nicht rekonstruieren, hatten den Fehler nicht.
Was wir probiert haben:
-Anderen Receiver
-Andere Steckdose
-Entstaubt
Aber nichts half.
Hatte das schoneinmal jemand und weiß was damit los ist?
BID = 760641
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das hört sich nach "kalten" Lötstellen an der Feature Box an.
Du hast kein Chassis angegeben. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein CUC 1838 handelt. Evtl. nochmal nachschauen.
BID = 760697
retrodude
CUC 1838 ist das das Chassis? Steht hinten am TV dran.
Also ich habe davon ja nicht viel ahnung, nur man muss ja anscheinend den "Fachleuten" in der Werkstatt heutzutage genau sagen können, wo sie mal nach gucken sollen ...
Wenn es was leicht zu reparierendes und Nachzumessendes ist, dann vielleicht sonst muss ich wieder mit den Informationen zur Werkstatt. Wie gesagt, Messgerät ist zur Hand und Löten kann ich auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555397   Heute : 23373    Gestern : 26284    Online : 332        26.11.2026    17:36
