Sony Verst TA-N80ES Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 55552
ClaNic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-N80ES
Habe vor mir einen Sony Verstärker TA-N80ES.Er gibt keinen Ton von sich und Protection leuchtet, aber nicht Stereo oder Mono Auf der Platine mit der Reihe Konensatoren oben (rechts im Gehäuse)
sind auf der Felxseite zwei Widerstände verkohlt (rot,rot,rot,braun,gold) zwei Transitoren gebrochen (C3514 Q85S von NEC und ein grüner T 0 A1360) und ein Kondi hat sein Gehirn abgegeben.
Bräuchte jetzt dazu Schaltungsunterlagen oder einen Tip wo ich die Bautteile bekomme. Und warum sich das ganze verabschiedet hat. Vielen Dank
BID = 56146
TA-F210 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: NRW
einen Schaltplan kannst Du dir bei
http://www.schaltungsdienst.de
bestellen.
Die Bauteile kannst Du dir aus der Vergleichstabelle herauslesen und evtl.
bei Bürklin, Conrad oder RS-Components bestellen
TA-F210
Immer einen kühlen Kopf bewahren ....
Keinen Kurzschluß riskieren !!!
Möge der AMP mit euch sein. :-)
BID = 56311
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also, dei Widerstände sind 2,2K Ohm, und die Transistoren findest Du unter den Bezeichnungen 2SC3514 und 2SA1360.
Das wird Dir aber aller Wahrscheinlichkeit nach nix bringen, nur diese Teile auszutauschen, weil ganz bestimmt noch mehr Bauteile kaputt sind, bei denen das nicht offensichtlich ist. Wenn noch irgend ein defektes Bauteil drinn ist wenn Du wieder saft drauf gist, dann gehen die anderen normalerweise sofort wieder kaputt.
Desswegen entweder nen Experten fragen, oder gründlich
www.repairfaq.org
lesen, wie man defekte Bauteile findet, und Verstärker repariert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472756 Heute : 6147 Gestern : 22017 Online : 307 23.11.2026 8:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367140769958
