HK SONS Audio Actor Hoch-Mitteltonsystem Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS HK Audio Actor Hoch-Mitteltonsystem |
BID = 54989
MacA100V6 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Ludwigshafen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HK Audio
Gerätetyp : Actor Hoch-Mitteltonsystem
Chassis : Box
Ich habe einen Mittelhochtöner Actor von der Firma HK Audio. An diesem kam es beim letzten gig zu einer Störung. Bei gewissen Frequenzen entstand ein verzerrtes Geräusch welches deutlich hörbar war. Nach dem Gig haben wir die Anlage erneut aufgebaut und die Vertstärker getauscht um festzustellen ob das Geräusch von den Lautsprechern oder dem Verstärker her rührte. (Hinweis: es handelt sich hierbei um Aktivlautsprecher) Allerdings war der Fehler nicht mehr rekonstruierbar. Dann hieß es Verstärker checken ohne Stromlaufplan. Dabei bin ich über zwei Tantalkondensatoren gestolpert (beide 10nF-400V) welchen es die Beinchen rausgesprengt hatte. Diese sitzen allerdings im Bereich des Eingangsverstärkers und sind daher eher weniger belastet. Nun meine Frage: Hat jemand einen Stromlaufplan für dieses Sytem oder weiß wo ich einen bekommen kann, HK Audio wollen den nämlich nicht raus rücken und hat eventuell jemand eine Idee wodurch der Schaden enstanden ist?
Habe neue Kondensatoren bestellt und muss diese noch einbauen wenn sie kommen. Daher machen momentane Vergleichsmessungen der beiden Endstufen keinen Sinn da die gemessenen Werte eh voneinander abweichen.
Ich habe an eventuelle krichströme gedacht da die Endstufen ziemlich staubig waren und von draußen in einen warmen Raum gebracht wurden. Aber sind solche Schäden bei so geringen Spannungen schon möglich. Bzw. eventuell das die kondensatoren einfach alterbedingt drauf gegangen sind. Die Hochtöner sind ca. 6 Jahre alt. Aber äußert sich das dann so? Alle hilfreichen Antworten zur Findung der Ursache wären echt super.
MFG
Mac
P.S.: Falls Stromlaufplan vorhanden bitte an info äht m-knerr.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 55618
Als Zusatz wäre noch zu sagen dass die beiden Kondensatoren irgend wie mit der Erdung zusammen hängen. Irgend jemand hat den Groundlift raus genommen. Kann eventuell da eine Hochspannung induziert worden sein da das Netz in diesem Haus nicht so dolle war.
BID = 56090
mgw Gerade angekommen
Meine (uralt)Erfahrung mit Tantals ist, dass die Dinger sehr empfindlich auch gegen geringe Überspannung reagieren. Da brennt dann schon mal 'ne ganze Platine ab. Wir haben die seinerzeit komplett rausgeschmissen und durch "herkömmliches" ersetzt (ist auch preiswerter).
BID = 56191
Nur das das bei 10nF/400V keine Tantals gewesen sein können. Die haben höhere Kapazitäten (im µF Bereich) aber bedeutend niedrigere Spannungsfestigkeiten (unter 50V).
Vom Wert her waren das eher Keramik oder Folienkondensatoren.
BID = 56314
Sorry, mein Fehler. Habe in der Eile schneller getippt als gedacht. Waren tatsächlich Folienkondensatoren. Tut mich sehr sorry, ehrlich Leute.
Habe aber noch eine Entdeckung gemacht. Passt vieleicht dazu. Haben da 3 Y-Weichen in den Kabeln drin da mehrere Signale an unser Pult gehen und an das vom Schlagzeuger. Also Mikro an zwei pulte parallel gehängt. Jetzt treten da bei hohen tönen sporadisch Verzerrungen auf. Haben diese letzte Woche aufnehmen können auf ein DAT. Kann es bei einer solchen Verdrahtung zu einem Fehler kommen welcher akustische Auswirkungen hat? Dachte jetzt eventuell an eine DI-Box um die Signale zu trennen. Kann leider noch nicht ausfindig machen von welchem Kanel das Störgeräusch kommt, habe nur eine Gesamtaufnahme. Da wir allerings dann 9 DI-Boxen kaufen müssten wird das recht teuer. Hat sonst noch jemand eine günstigere Alternativen im Sinn für einen saubere Trennung der beiden Signale?
MFG
Mac
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacA100V6 am 24 Feb 2004 20:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472831 Heute : 6222 Gestern : 22017 Online : 339 23.11.2026 8:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255119800568
