imperial Backen h 3664 u -1 00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterbricht den backvorgang
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen imperial h 3664 u -1 00 --- unterbricht den backvorgang
Suche nach imperial
BID = 760439
dijae2002
Geräteart : Backofen
Defekt : unterbricht den backvorgang
Hersteller : imperial
Gerätetyp : h 3664 u -1 00
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 00/003288
Hallo Forenfreunde,[/b]
bei meinem Imperialherd -ca. 10 Jahre alt- unterbricht sich der Backvorgang selbsttätig. Nach einiger Zeit schaltet sich der Backofen wieder ein. die Kochplatten funktionieren weiter. Die dauer der Unterbrechung kann ich beeinflussen, indem ich mit einem Gebläse kalte Luft auf den Temperaturknopf gebe, den Knebel habe ich vorher entfernt. Befindet sich an dieser Stelle ein Temperaturwächter?. Der Thermostat im Schalter funktioniert, ich kann das Schaltgeräusch hören. Habe schon in das Heißluftebläse bei abgenommener Abdeckung kalte Luft geblasen, aber dabei keine Wirkung erzielt. Der Fehler scheint im Bereich des Temperaturknopfes zu liegen.
Herzliche Grüße
dijae2002
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445135   Heute : 483    Gestern : 20435    Online : 448        22.11.2026    0:57
