Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen stoppt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Trocknen stoppt nicht
Suche nach Miele WT 945 Miele 945 Trocknen stoppt nicht
BID = 760409
HrRichter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknen stoppt nicht
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : Nr.00 / 34794302
FD - Nummer : Type HWT01 IPX4
Typenschild Zeile 1 : Novotronic WT 945
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Miele Waschtrockners. Mit Hilfe des Forums konnte ich auch schon das Problem der wenig genutzten Trocknerfunktion lösen (schwergängiger Rotor und ausgelöste Trocknerheizungssicherung), so dass sowohl Waschmaschine als auch Trockner zur Verfügung stehen.
Es ist mir allerdings aufgefallen, dass bei der Wahl von "Extratrocken" oder "Schranktrocken" das Trocknerprogramm auch nach 90min nicht beendet wird; die Wäsche ist heiß und trocken, aber das Programm wird nicht beendet. Wählt man dagegen ein Zeitprogramm, so wird auch mit kalter Luft gearbeitet und das Gerät ist innert der voreingestellten Zeit fertig.
Ich habe im Forum bereits gesucht, ob es eine mögliche Ursache gibt und das Kabel an der Trommelöffnung überprüft: sitzt fest in der richtigen Position und sieht nicht korrodiert o.ä. aus.
Seltsamerweise kommt es zwischenzeitlich vor, dass es auch mal funktioniert, jedoch ist dies unzuverlässig und ich kann nicht erkennen, was da anders gelaufen sein sollte.
Könnt Ihr mir einen Rat geben, was kaputt sein könnte?
Kann ich selbst etwas überprüfen?
Vielen Dank für die Hilfe
S. Richter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314776   Heute : 9555    Gestern : 12485    Online : 209        16.11.2026    17:45
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
