Bosch Keramik Glaskeramikkochfeld Induktion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Topferkennung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch Glaskeramikkochfeld Induktion --- Topferkennung defekt
Suche nach Bosch Glaskeramikkochfeld
BID = 760134
marko_g
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Topferkennung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld Induktion
FD - Nummer : 7910 000033
Typenschild Zeile 1 : TYPE HMEM4IHR
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. NIE665E
Typenschild Zeile 3 : BOIP3410
ich habe ein NIE665E Glaskeramikkochfeld mit Induktion seit ca. 10 Jahren im Einsatz. Seit ein paar Tagen funktioniert die Topferkennung nicht mehr. Will heißen: Stellt man die Platte an, so blinkt die Anzeige, bis man einen magnetischen Gegenstand darauf stellt. Dann kann man im Sekundentakt ein kurzes zirpen hören. Der Topf vibriert nur ganz leicht. Es wird jedoch nichts erwärmt.
Ich habe die Platte ausgebaut und geöffnet. Da gibt es eine zentrale Platine und zwei Blöcke links und rechts. Der rechte Block weist verbrannte Bauteile auf. Zum Vergleich habe ich die linke Seite geöffnet und die nicht beschädigte Stelle fotografiert.
Welche Teile müsste ich nun austauschen bzw. neu einlöten? Könnte noch mehr defekt sein? Sollte ich evtl. die Platine tauschen?
Marko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445343   Heute : 693    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    1:19
