Siemens SpüMa SE55563EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm Umschaltung defekt
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55563EU --- Sprüharm Umschaltung defekt
Suche nach Siemens
BID = 760062
MaMü
Defekt : Sprüharm Umschaltung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55563EU
Liebe Reparaturspezialisten!
Ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen den beiden Sprüharmen eines Siemens Geschirrspülers. Bitte um eure sachkundige Hilfe!
Während des Waschvorganges wird ja mehrmals zwischen den beiden Sprüharmen hin und hergeschaltet. Mittels einer Scheibe mit Bohrung, die sich dreht und dadurch abwechselnd den Wasserstrahl zum oberen oder unteren Arm freigibt.
Mein Problem ist nun, dass dies - obwohl sich der dafür zuständige Motor dreht - nicht funktioniert. Es bekommt nur der untere Arm Wasser.
Folgende Fragen:
- welchen Arm muss das Ding am Beginn des gesamten Wachvorganges freigeben (mein Verdacht ist, dass das weiße Rad in der falschen Position steht und dadurch die Steuerung verwirrt ist)?
Es gäbe mehrere Möglichkeiten: oberer Arm bekommt Wasser, unterer Arm bekommt Wasser; irgend eine Stellung dazwischen!?
- welche Ursache könnte die nicht funktionierende Umschaltung noch haben? Ein Fehler in der Steuerung?
Bin dankbar für jeden Hinweis!!
Martin Müller
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaMü am 12 Apr 2011 21:10 ]
BID = 760138
Ewald4040
Kompletten Durchlauferhitzer wechseln, die Zahnräder der Wasserweiche können defekt sein. Und die gibt es nicht einzelnd.
BID = 762173
Boerns2905
Hallo , ich habe ein ähnliches problem,
auch Siemens- Geschirrspüler
SE54M555eu/70 - S9G1S
Der obere Arm dreht nicht / geschirr oben wird nicht sauber.
nun habe ich im Forum etwas über Prüfprpgramm gelesen,
finde aber keine erklärung wie dieses Prüfprogramm zu bedienen ist.
ich würde gerne über die Prüfrprogrammfunktion die Wasserweiche testen?
Geht DAS ?
Wenn ich die Start und "mittlere" Reset-Tate drücke erscheinen im Display die zahlen 1 2 3 4 6 7 0, und das wiederholt sich, bis ich nichtsmehr drücke.
wie muss ich vorgehen,
vielen Dank für eine kleine Hilfe bzw. einen link zu der beschreibung, über Suchfunktion habe ich es nicht gefunf´den.
gruß
Björn
BID = 762184
derhammer
Bitte eigenen Thread aufmachen
BID = 762511
Boerns2905
Ok - wird gemacht.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 494        12.11.2026    6:14
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
