Reloop PHONO Rp2000 MK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ruckelt hin & her
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Reloop Reloop Rp2000 MK2 --- Motor ruckelt hin & her
BID = 760057
Olympschuh
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Motor ruckelt hin & her
Hersteller : Reloop
Gerätetyp : Reloop Rp2000 MK2
Hallo Zusammen
Ich schlage mich nun schon seit ein paar Tagen mit einem Reloop Rp2000 Mk2 Plattenspieler (Nachbau vom Technics MK2) herum und bitte um Hilfe oder Tipps.
Problem: (Ähnlich wie das von Nydag hier in diesem Forum schon mal thematisiert wurde)
- Der Motor des Plattenspieler ruckelt in beide Drehrichtungen wenige Grad hin und her, doch richtig drehen tut sich nichts.
- Nachdem ich den Trafo und einige andere Bauteile durchgemessen hatte, lief der Spieler plötzlich normal. Das aber nur für ne Weile, danach trat das ruckeln wieder auf. Ich vermute daher irgend ein Transistor oder so etwas wird durch das durchpiepsen geladen und egalisiert dadurch das Problem für ne Weile. Da meine Fähigkeiten betreffend Elektronik (-Fehlersuche) aber begrenzt sind, dieser Forums-Eintrag.
Wer sich die Schaltpläne des Plattenspielers mal anschauen möchte, siehe Datei von fast Baugleichem Modell im Anhang.
Vielen Dank für Tipps und Infos!
Grüsse
Uli
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olympschuh am 12 Apr 2011 21:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494188   Heute : 10751    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    13:20
