Harman Verst Kardon HK6900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman Kardon HK6900 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Harman Kardon
BID = 759269
multiball
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : HK6900
bei o.g. Amp fliegt die 5 Amp Hauptsicherung raus. Als ich den Verst. bekam, waren aber beide Sicherungen des Sub Power Boards durch, diese haben beide den Wert von 1,25A T , habe die Sichrungen dann durch 1 Amp T ersezt da ich keine anderen hatte. Jetzt fällt aber beim Einschalten die 5 AMP Hauptsicherung raus und die beiden 1 Amp bleiben heil. Gerät stand wohl mal etwas feucht so wie es aussieht. Platinen sehen aber alle noch gut aus. Wo könnte man ansetzen den Fehler zu lokalisieren ? Endstufentransistoren sehen auch gut aus, also nichts abgeraucht, aber könnte ja dennoch defekt sein ? Kann ich diese im eingebauten Zustand durchmessen ? Oder wo sollte man beginnen ? Habe irgentwie keinen Plan !
oder soll ich gleich
Danke vorerst
mfG
Frank
BID = 759437
Bubu83
Also, wenns so ne Sicherung direkt raushaut, dann würd ich einfach mal schauen, ob einer der (oder mehrere) Endstufentransistoren auf Kurzschluss durchgebrannt sind. Gerade dickere Transistoren neigen zu so einem Verhalten. Das lässt sich meist auch im eingebauten Zustamd mit einem ganz einfachen Durchgangspiepser feststellen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 759595
seychellenmanus
Ich würde erstmal das Netzteil von der Vor-und Endstufe abtrennen und mit geeigneter Ersatzlast versehen(Glühlampe?) dann schaun ob das Netzteil alleine läuft.
So hast du schon mal ne gute Vorortung ob der Fehler in der Versorgung oder im Verstärkerteil liegt. Dann kann man gezielter weitersuchen.
BID = 760533
multiball
Danke, werde ich beides mal versuchen, bei den Endstufentransis ist es ziemlich schwierig da ran zu kommen, aber schaun mer mal`. Habe das Projekt erst mal zur Seite gelegt,
wo bestellt ihr eigentlich die Bauteile, wie z.B Endstufen Transis ?
Also habe mal nach Originalen für nen alten Kenwood Amp gesucht, da ist mir ja fast schwindlig geworden als ich den Preis sah, dann hörte ich aber von einigen Leuten, das die Austauschtypen nix taugen würden, also No Name Produkte, keine Toshiba oder Sanken oder was es sonst so an namhaften gibt, kann das jemand bestätigen ?
mfG
FRANK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: multiball am 15 Apr 2011 23:52 ]
BID = 760537
HansG
Zur Homepage von HansG
multiball hat am 15 Apr 2011 23:46 geschrieben :
Wenn du hier im Shop schaust, bekommst du das, was Service-Werkstätten verwenden.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 760541
Dann liegt der Fehler noch vor dem Netztrafo.
Offenbar liegt der Kurzschluß sogar noch vor den 1,25A Sicherungen.
Das sollte man mit dem Ohmmeter oder durch genaues Hinsehen finden können.
P.S.:
Da diese Sicherungen gewöhnlich das erste elektronische Bauteil überhaupt darstellen, richtet sich der Verdacht auf die Netzzuleitung, Stecker etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2011  1:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494400   Heute : 10963    Gestern : 16862    Online : 700        24.11.2026    13:35
