ein halbes Jahrhundert bemannter Weltraumflug
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760047
12. April 1961: Er ist der erste Mensch im Weltraum: An Bord eines "Wostok"-Raumschiffs umkreist der sowjetische Jagdflieger Juri Gagarin in 108 Minuten die Erde.
Gruß Bernd
BID = 760048
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ja, und die arme Hündin Laika musste schon davor im Weltall das Zeitliche segnen
BID = 760055
Strömling
Oder er war nie da oben ?
http://www.geschichteinchronologie.......html
davor aber schon ein anderer,der zurückgekehrt ist?
Wir werden es wohl nie erfahren.
BID = 760100
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
oje, laßt das bloß nicht den Gilb sehen...
BID = 760109
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ho ho hoh - da ist er schon!
Natürlich ist das alles erstunken und erlogen.
Zum Beispiel, weil niemand die Strahlung und die Temperaturen da oben und in den
dünnen Anzügen und Kapseln aushalten würde.
(Obwohl, wenn ich so höre, was die Menschen bei Tschernobyl und jetzt in
Japan so alles aushalten, kommen mir schon wieder Zweifel. Vielleicht ist
Radioaktivität gar nicht sooo schädlich und mal will uns nur davon abhalten,
selber unseren Strom günstig herzustellen?)
Nette Grüße
der Gilb
BID = 760112
DonComi
Im Allgemeinen verlangt man für solche Behauptungen Beweise, denn behaupten kann man alles!
BID = 760115
Gilb
Zwei Gründe, weshalb es "erstunken und erlogen" ist, habe ich doch gleich
angefügt. Außerdem mangelt es doch eher an Beweisen, dass es wirklich so
war, wie die Raumfahrt (Russen oder Amis) es darstellt. Deren Begründungen
und Beweise sind doch alle widerlegt worden. Soll ich das jetzt alles hier
nochmals auflisten, wegen eines schlichten, kleinen Sätzchens von Tom?
BID = 760132
Völlig richtig.
Schliesslich weiß man schon seit über 100 Jahren, daß ein Mensch eine solche Geschwindigkeit niemals aushalten kann:
Ärzte warnten vor Krankheiten, wie beispielsweise einer Lungenentzündung durch den Fahrtwind bei dieser ungeheuerlichen Geschwindigkeit. Die Bürger wurden eingeschworen nicht mit der Ludwigseisenbahn zu fahren, da man bei dem Tempo durch die vorbeirauschende Landschaft bewusstlos oder wahnsinnig werden kann. Außerdem würde der giftige Qualm Mensch und Vieh vergiften. Ein Pfarrer aus Schwabach predigte vor der ersten Fahrt sogar: "Die Eisenbahn ist ein Teufelsding, sie kommt aus der Hölle, und jeder, der mit ihr fährt, kommt geradezu in die Hölle hinein."
Hier: http://www.nuernberginfos.de/ludwigseisenbahn-nuernberg.html
BID = 760149
Ronnie1958
Vielleicht haben ja die Menschen, ob in der Gemeinschaft oder als Einzelne, früher so manches ohne Schaden überstanden, weil sie nichts über die Gefahren wussten oder nicht so ein Geschiss darum gemacht wurde. Mein Gott, was da in letzter Zeit an Studienergebnissen zusammen kam, kann einem Angst und Bange machen. Täglich ein Glas Rotwein ist gut für die Gefäße, aber täglicher Genuss von Alkohol erhöht das Krebsrisiko, das wiederum durch einen Apfel am Tag gesenkt werden kann - der allerdings in der Regel durch Pestizide belastet ist. Was tun?
[ot]
BID = 760151
DonComi
Deren Begründungen
Soso.
Sind sie das?
Wahrscheinlich genauso wissenschaftlich exakt wie Guttenbergs Doktorarbeit
Ich verstehe einfach nicht, wie man so blind jeder Verschwörungstheorie hinterherläuft. Bei einigen Sachen kann man es ja noch verstehen, aber bei so offensichtlichen Dingen...
Gilb, ob du es glaubst oder nicht, in deinem Rechner arbeitet Technik, deren Leiterbahnbreite tausendmal dünner als ein menschliches Haar ist.
Schwer vorstellbar, oder?
Aber Realität!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Apr 2011 14:25 ]
BID = 760165
Gilb
Ja ja, da habt Ihr wieder mal ein Fressen gefunden.
Es gibt mindestens genau so viele Studien, die jeweils das eine oder das andere
beweisen und eben durch andere Studien widerlegt worden sind.
Man muss nur Freund Google bemühen und findet alleine dort schon etliche
Seiten, die ich bestimmt nicht hierher kopieren werde, um Baldur kostenloses
Suchmaschinenfutter für seine Seite zu liefern. Nun ist jedoch Google nicht
allumfassend, es gibt bestimmt noch etliche weitere Seiten, die Google uns
gar nicht anzeigt...
Aber was, DonComi, ist denn an der Raumfahrt so offensichtlich? Wieso konnten
die Russen und die Amis die Strahlung, Temperatur und Geschindigkeit überwinden,
ohne (Todes-)Folgen?
Ich werde Euch Zweiflern jedenfalls hier keine Klarheit verschaffen.
Sucht es Euch selber zusammen und nutzt den gesunden Menschenverstand, um
Lüge von Wahrheit zu trennen zu versuchen.
Kommt mir auch nicht mit so hinkenden Vergleichen aus den Anfängen der
Eisenbahn und aus der Elektronik. Für mich, der ich Klappertechnik (Schützschaltungen)
gelernt habe, ist es schon ein Wunder, wie Kondensatoren oder Transistoren
funktionieren, was aber nicht bedeutet, dass ich sie für Verschwörungen halte.
Ich meine, aus den Ausführungen perls, zu meinen letzten Themen hier,
herauslesen zu können, dass Strahlung (wie Radioaktivität) offiziell
überbewertet wird und längst nicht so gefährlich ist, wie uns oft glauben
gemacht wird? (Es geht wahrscheinlich wieder nur darum, dass eine bestimmte
Lobby damit (Stromverkauf) weiterhin ihr Geschäft machen will?)
btw: Nach Guttenberg ist inzwischen eine weitere FDP-Angehörige des
Betrugs mit ihrer Doktorarbeit bezichtigt worden. Was ich aber leider
auch wieder nicht selber beweisen kann. Man wird sich schon drum kümmern.
BID = 760166
gemacht wird?
Nein, wie kommst du darauf?
Allerdings spielt es schon eine Rolle, wie alt jemand bereits ist.
Deshalb riskieren auch die alten Menschen im Sperrgebiet um Tschernobyl relativ wenig.
In zwanzig Jahren sind sie sowieso Geschichte; egal, ob mit Strahlung oder ohne.
BID = 760167
DonComi
Wenn du in einem normalen Langstreckenflieger sitzt, bewegt sich dein Hintern mit einigen hundert Metern pro Sekunde in einer Reisehöhe bis zu 10km durch die Luft bei -60°C Außentemperatur.
Jeder kennt die dünn-anmutenden kleinen Fenster im Flugzeug.
Pack auf diese allen Menschen zur Verfügung stehende Technologie ein bischen Hightech drauf, dann bist du in der Raumfahrt .
Abgesehen von offensichtlichen Dingen wie Raumbahnhöfen, die man ja nicht aus Spaß baut, schwirren sehr viele Satelliten in den Umlaufbahnen und Raketenstarts kann man mit dem bloßen Auge verfolgen.
Die Strahlendosis ist sehr hoch, aber man schirmt sie stark ab und geht natürlich das Risiko einer hohen Dosis ein! Was Temperaturen angeht verweise ich auf Neoprenanzüge und Geschwindigkeit... Naja, mal Achterbahn gefahren?
P.S.: Zu den Todesfolgen:
Die hat es auf beiden Seiten gegeben! Man muss nicht medienabstinent sein, um das nicht mitbekommen zu haben.
Hä? Meist wird eine Verschwörung sämtlicher KKW-Betreiber angenommen, andersrum ist selten .
Davon ab, das ist Quatsch. Radioaktivität hat eine Wirkung auf den menschl. Organismus und das hast du doch kürzlich hier bemängelt (Uranmunition).
Die Frage ist, welche Dosen in welcher Zeit.
Wir sind natürlicher Strahlung ausgesetzt (Uran in der Natur, Höhenstrahlung, ...), das ist aber nicht vergleichbar mit einem KKW, aus dem große Mengen Plutonium oder andere Spaltprodukte austreten.
DP-Angehörige des
Bezichtigen kann man viel.
Schlimm an der Sache ist, dass damit durch die Medien quasi eine Ververurteilung stattfindet, genau wie bei Karl-Theodor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Apr 2011 16:24 ]
BID = 760283
Gilb
Was sind denn schon die 10 km Reiseflughöhe? Der Weltraum beginnt offiziell
erst bei 80 bis 100 km Höhe (der Übergang ist fließend).
Wenn wir über die kosmische Strahlung sprechen wollen, die die Raumfahrt
betrifft, müssen wir schon erheblich weiter von der Erde weg und uns
über die verschiedenen Sphären und aus dem schützenden Erdmagnetfeld
herausbewegen. Dort treffen wir dann auf Strahlung bis zu 1020 eV,
welche durch Blei- und sogar Goldpanzerungen hindurch zu fliegen vermag!
Es sind Teilchen (die man nicht beim Bäcker kaufen kann) und nicht, wie
sonst, wenn wir von Strahlung sprechen, Wellen. Wenn Du den Fernseher
auf den Bereich zwischen 2 Sendern einstellst, kannst Du sie sehen; jedoch
nur deren sekundären Anteil, der die unteren Teile unserer Atmosphäre
überhaupt erreicht. Was da außerhalb vorgeht ist im höchsten Maße lebens-
feindlich, tödlich!
Das kann man kaum in einer Raumkapsel abschirmen und schon gar nicht mit einem
Raumanzug oder diesen Helmen mit Visier.
Es ist, wie sehr vieles draußen im All, unvorstellbar.
Könnte man sich denn vorstellen, dass ein Teelöffel einer bestimmten Masse
über eine Tonne schwer ist? (Dies ist bei der Materie in weißen Zwergen der
Fall und stellt noch nicht mal das Ultimum dar, was wir dann in schwarzen
Löchern finden könnten und welches bis zu 1017 kg/m3 betragen
kann.)
Das ist zum Beispiel erst in den 50er Jahren entdeckt worden und konnte somit
gerade in den Anfängen der Raumfahrt noch gar nicht berücksichtigt werden,
bzw. umgesetzt werden. Wir sind deshalb dazu "verdammt", auf diesem Planeten
zu verweilen. Alle Ziele, vielleicht außer dem Mond, können wir höchstens
mit Sonden erreichen, was aber sehr lange dauert, da die Entfernungen da
draußen ebenfalls jenseits unserer Vorstellungskraft liegen.
Allein unsere Milchstraße hat ja schon 100.000 Lichtjahre an Durchmesser.
Unsere Sonne ist einer von bis zu 300 Milliarden Sternen alleine in unserer
Galaxie; jedoch ist der Weg von unserer Sonne zum nächsten Stern, Proxima
Centauri, 4,22 Lichtjahre (40*1012 km lang und, wenn wir es mal
schaffen würden mit 1% der Lichtgeschwindigkeit zu reisen, 422 Jahre Flugzeit
entfernt.
Neben der Milchstraße können mit den heutigen Mitteln etwa 50 Milliarden
andere Galaxien beobachtet werden... Man schätzt die Ausdehnung des sichtbaren
Universums auf 78 Milliarden Lichtjahre und es fliegt weiterhin auseinander.
Das was uns heutige Mittel (Teleskope) zeigen ist massivste Vergangenheit,
also nicht gestern oder vor 100 Jahren, sondern teils vor Millionen oder
gar Milliarden Jahren Passiertes - und es trifft uns erst jetzt oder auch
erst in Millionen Jahren. Zum Beispiel wenn unsere Milchstraße mit der nächsten
Galaxie (Andromeda) zusammen stößt (in 3-4 Milliarden Jahren).
Und da frage ich Dich, in Anlehnung an den Liedtext "Stark" von Ich&Ich,
"Und du glaubst, Du bist stark und kennst den Weg.
Du bildest dir ein, Du weißt wie alles geht.
Du denkst, Du hast alles im Griff und kontrollierst was geschieht. ..."
Viele Grüße,
der Gilb
Nettes Video zum Thema:
http://www.br-online.de/br-alpha/al.....5.xml
BID = 760297
Dort treffen wir dann auf Strahlung bis zu 1020 eV, welche durch Blei- und sogar Goldpanzerungen hindurch zu fliegen vermag!
Und deshalb fliegen die meisten dieser Teilchen auch unverändert durch dich hindurch, sprich: Sie tun dir nichts.
Einige aber schon ...
Wenn Du den Fernseher auf den Bereich zwischen 2 Sendern einstellst, kannst Du sie sehen
Woher hast du diesen Blödsinn?
Den Rest dieser Poesie zu kommentieren schenke ich mir mal, denn dazu müsste ich es lesen und das tut an den Augen weh.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249734   Heute : 4809    Gestern : 7559    Online : 244        11.11.2026    17:49
