Maschinensteuerung in Schaltschrank integrieren |
BID = 760006
JensD. Gerade angekommen
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe bezüglich eines kleines Problems.
Hier auf meinem Arbeitstisch habe ich einen Schaltschrank aus Stahl mit Montageplatte liegen. Enthalten sind ein Frequenzumrichter, einpaar Relais und noch dies und jenes.
Es soll eine Steuerelektronik zusätzlich eingebaut werden, die sich in einem Desktop-Aluminiumgehäuse befindet und sich nicht öffnen lässt.
Ist es zulässig, elektrisch leitende Winkel (um das Gehäuse zu erden) mit Hilfe eines Spezialklebers (wie man ihn für Schraubensicherungen verwendet) an dem Gehäuse zu befestigen um es montieren zu können?
Bohrungen in das Gehäuse mag ich nicht setzen, da sonst Metallspähne in das Innere fällt und einen Kurzschluss auslösen könnte.
Oder gibt es Befestigungsalternativen?
Danke für jede Hilfe!
Jens
BID = 760015
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Auf Kleber würd ich mich nicht verlassen. Vielleicht kannst Du ja so bohren, dass die Späne sicher abgesaugt werden können. Wir machen das öfter bei schon fertigen Schaltschränken, das geht schon. Notfalls umgebende Bauteile abdecken, Folie oder Papier mit Gaffa-Tape etc.
Hat das Gerät keinen vernünftigen Erdungsanschluss am Gehäuse oder über das Netzkabel?
BID = 760017
Danke für Deine Antwort, andi.
Das mit dem Erdungsanschluss ist ebenfalls ein Problem.
Das Gehäuse ist wirklich Desktop-Style und verfügt lediglich über eine Hohlbuchse für Schwachstromanschluss (wie man sie vom Walkman kennt). Das mitgelieferte Steckernetzteil konnte ich bereits durch ein Schaltnetzteil der Siemens Logo!-Reihe ersetzen. Doch die Steuerung selber in dem Alu-Kasten bereitet mir Kopfzerbrechen. Alles was leitend ist und sich in dem Schaltkasten befindet, muss eine Masseverbindung haben.
Mir fehlt es an der nötigen Kreativität muss ich gestehen. Soll am Ende alles seine Richtigkeit haben.
BID = 760020
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ist das Gehäuse stabil? Kann man eine Schlauchschelle durmrumziehen und da den Schutzleiter dran anschließen, evt. auch einen Kabelschuh unterklemmen? Ist vielleicht nicht nach VDE, aber der vorgeschriebene Mindestwiderstand sollte sich erreichen lassen. Sonst kann man vielleicht Bügel bauen in denen man das Gehäuse einklemmt, daran den Schutzleiter dran.
BID = 760021
Fehlende Erdungsanschlüsse lassen sich auch mit einem Bolzenschweißgerät anschweißen. Notfalls kommt um das gesamte Gehäuse eine Band- Erdungsschelle diese gibt es auch bis 70 cm Länge
BID = 760842
:andi: Inventar
Mess mal, ob der Masseanschluss der DC-Buchse mit dem Gehäuse verbunden ist. In dem Fall könnte man diesem vielleicht den PE mit auflegen.
Das sollte eh am Logo-Netzteil schon gebrückt werden, M- und PE.
Dann hast Du zumindest einen "einigermaßenen" PE.
Außer Punktschweißen oder Bohren wirst Du das Gehäuse nicht vernünftig kontaktieren können.
Gibt es keine vorhandenen Gehäuseschrauben außen, wo man einen Kabelschuh unterlegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Apr 2011 8:42 ]
