TDA 2005 Schwingt
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TDA 2005 Schwingt
BID = 759905
Blitz2000
ich habe gerade eine alte Verstärkerplatine mit dem TDA 2005 gefunden,der in Brückenschaltung arbeitet,die ich schon als Unreperierbar abgeschrieben habe und habe mir gedacht ich probiers noch mal. Bin mit dem Multimeter mit Frequenzmesser an den Ausgang geganen ,udn gemessen das das Teil bei ca. 400kHz schwingt.
Was kann ich dagegen machen ?
Vielen Dank
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz2000 am 11 Apr 2011 21:16 ]
BID = 759910
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Post mal die bisherige Beschaltung. Ist die Versorgungsspannung ordentlich entkoppelt? Was für eine Spannungsversorgung verwendest du?
BID = 759914
Blitz2000
Aufgebaut wie im Datenblatt
http://www.kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf
(Seite 16)
aufgebaut auf der Platine http://2.bp.blogspot.com/_xQ_0aGpK0......jpeg
Als Spannungsversorgung nehme ich vorerst ein Labornetzteil
BID = 759917
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit welchem Mulimeter hast Du die 400 kHz gemessen?
DL2JAS
BID = 759987
Blitz2000
Mit Voltcraft VC170
BID = 759998
Die Ursache für solche Schwingungen liegt oft in einer ungünstigen Masseführung.
In den Leitungen zu den Speisepins des ICs Pin6 und 9 fleissen ja recht hohe Ströme, die einen Spannungsabfall auf diesen Leitungsbahnen verursachen.
Insbesondere die (Masse)Verbindung des Kondensators C3 mit Pin6 ist hier kritisch, denn dort fliessen nur hochfrequente Ströme, die zwar nicht sehr hoch sind, aber aufgrund der Induktivität der Leiterbahn Ärger machen können.
Wenn dieser ohmsche oder induktive Spannungsabfall sich mit der Eingangsspannung überlagert, indem dort die Masse des Eingangssignals angeschlossen wird, kann es zur Rückkopplung und zu solchen Schwingungen kommen.
Ich kann den C3 in dem Layout auch gar nicht finden.
Falls er doch vorhanden sein sollte, ist er jedenfalls sehr ungünstig angebracht.
Löte diesen Kondensator mal direkt an die Pins 6 und 9 des ICs an, vielleicht ist dann schon Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Apr 2011 15:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462486   Heute : 17860    Gestern : 20435    Online : 468        22.11.2026    21:42
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
