Fernbedienung im Eigenbau
Serverzeit: 03 11 2026  03:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 758787
jonhue
Ich will zusammen mit einem Freund eine ferngesteuerte Uhr bauen.
Diese wollen wir per Fernsteuerung verstellen können.
Um die Uhr zu regeln, werden wir einfach einen kleinen Motor an das Uhrwerk basteln. Jetzt benötigen wir jedoch noch eine Fernbedienung für das ganze.
Sie braucht nur zwei Taster (vorwärts/rückwärts). So dass wir die Uhr darüber verstellen können. Betrieben werden soll das ganze möglichst mit einem 9V Block. In der Uhr selbst soll dann der Empfänger dazu sein, der über 2 Relais/transistoren den Motor ansteuert. (auch 9V)
Kennt jemand von euch dafür eine möglichst einfache Schaltung?
Danke JonHue
BID = 758807
Kauf dir das billigste ferngesteuerte Auto o.Ä und schlachte es aus. Du wirst darin einen Empfänger und sogar einen kleinen Motor finden.
BID = 758815
jonhue
Auf die Idee bin ich noch garnich gekommen...
Dann werd ich das mal ausprobieren.
Danke
BID = 758893
jonhue
Das mit der Steuerung des Motors geht jetzt. Die Platine ist sogar sehr klein und passt wunderbar...
Ich brauche nun nur noch einen sehr kleinen Motor, der langsam dreht und viel kraft hat.
MfG JonHue
BID = 758895
Da kommt nur ein kleiner Getriebemotor in Frage.
Vielleicht sowas?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY2OT......html
oder: http://www.conrad.de/ce/de/product/234352/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Apr 2011 21:25 ]
BID = 758897
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei einer Kirchturmuhr würde ich eventuell einen Waschmaschinenmotor mit Getriebe vorschlagen.
Was verstehst Du unter klein und kraftvoll, welche Drehzahl ist erwünscht?
DL2JAS
BID = 758902
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
@jonhue:
Ich grübel schon die ganze Zeit für was man eine ferngesteuerte Uhr brauchen könnte.. Also ausser für einen frühen Feierabend
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 758905
jonhue
Es handelt sich um diese Uhr. Den Motor befestige ich am verstellknopf des Uhrwerks um den Minutenzeiger darüber zu drehen.
Der Motor soll so klein sein, dass er hinter der Uhr verschwindet, ohne groß aufzufallen. Er sollte auch nichts besonders laut sein.
Brauchen tue ich das ganze für die Schule um manchmal die Stunde früher zu beenden und die Lehrer etwas zu ärgern...
MfG JonHue
BID = 758907
k0riz0n
Das Ende eurer Stunde wird von einer 2€ IKEA Uhr eingeläutet?
BID = 758910
jonhue
bei einigen unserer Lehrer funktionierts ...
BID = 758913
"Zu meiner Zeit" hatten Schulen Klingeln oder Lautsprecheranlagen mit Pausengong, gesteuert von der Hauptuhr im Schulbüro oder in der Hausmeisterloge.
BID = 758914
jonhue
den gong gibts bei uns auch noch...nur wir bennden den unterricht meistens 5min vorher.Und da schaut der Lehrer auf die Uhr...
Aber das geht auch nur bei machen lehrern
BID = 758915
k0riz0n
Gabs bei uns auch.. Und sooo lang is des auch wieder nicht her..
BID = 758919
Jetzt wird mir auch klar, weshalb die Kiddys nichts mehr lernen und auch die deutsche Grammatik nicht mehr beherrschen
BID = 758920
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
5 Minuten sind fast 11% der Stunde Oo...
Aber den Langweiligen z.B. Religions oder Sozialkunde Unterricht früher zu beenden und sich dafür mit Elektronik auseinanderzusetzen halte ich für in Ordnung Nur wird das auch nicht recht oft funktionieren. Und gebt damit nicht bei all zu vielen Klassenkameraden an, sonst ist das Geraune zu Verdacht-Erregend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099238   Heute : 8419    Gestern : 70074    Online : 242        3.11.2026    3:09
