Generator Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator Eigenbau
Suche nach: generator (3206)
BID = 759829
jonhue
Hat zwar nicht wirklich was mit elektronik zu tun, aber ich dacht ich frag hiert trotzdem mal. Ich will mit einigen Freunden einen Generator bauen. Er soll ca.12V Gleichstrom erzeugen. Er soll einen kleinen Verstärker + Autoradio mit Strom versorgen.
Jetzt meine Fragen:
Welche Motoren eignen sich am besten zum Stromerzeugen?
Und was für einen Antribsmotor brauche ich?
Ich habe noch so kleine cox-Motoren, aber reichen die?
(Hier der Baby Bee müsste es sein (0,8ccm) klick
Ansonsten müsste ja soeiner ja locker reichen...
MfG JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 11 Apr 2011 15:50 ]
BID = 759833
Hier gibts schon was fertiges: Notstromer
Davon abgesehen,kann man mit der Angabe
schlecht auf die benötigte Leistung schließen.
MfG Mathias
BID = 759835
jonhue
Ein fertiges Aggregat ist eben meistens zu teuer...
Ich denke es sollten schon so mindestens 2A sein.
BID = 759838
elch
nimm doch eine Lichtmaschine vom Auto
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 759843
Kommt drauf an, wieviel du bietest
BID = 759852
Nein.
Lass den Cox am Leben, es wäre schade drum.
Er erreicht seine Leistung erst bei einer viel zu hohen Drehzahl, wird nicht ausreichend gekühlt und ist auch nicht für den Betrieb an einer derartig großen Schwungmasse geeignet.
Überdies macht er einen unangenehmen Lärm und selbst unter günstigsten Umständen ist seine Lebensdauer zu kurz, als das es sich lohnte damit etwas derartiges zu planen.
BID = 759861
jonhue
Okay ich denke das mit der Lichtmaschine ist eine gute Idee...
Die sollte man ja aufm Schrottplatz recht günstig bekommen.
Danke
JonHue
BID = 759865
Auch der 1.1PS-Motor ist nicht für stationären Betrieb ausgelegt; er benötigt Kühlung!
Nimm den:
http://cgi.ebay.de/Tiger-TG-950-Str.....ca672
BID = 759882
yehti
Moin!
Ich empfehle einen Stationärmotor zum Bleistift von Sachs.
Bau einen kleinen Akku oder einen gaaaaaaanz großen Elko an die Lichtmaschine, sonst kann sie nicht richtig regeln.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 759908
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Motor von einem alten Mofa könnte ganz brauchbar sein.
Ein Verbrennungsmotor aus dem Modellbau ist in der Tat eine Schnapsidee, da sind Batterien günstiger. So ein Zweitakter verbraucht im Verhältnis zur Leistung extrem viel Sprit. Sprit für Motoren im Modellbau ist relativ teuer, vermutlich um die 10 Euro pro Liter.
DL2JAS
BID = 759944
Mirto
Einspruch!
Bei vielen alten Mofas wird die Kühlung nur durch den Fahrtwind realisiert. Da der Generator nicht "fährt", müsste man zumindest ein Kühlgebläse vorsehen.
Rainer
BID = 759966
888
Das Vorhaben, einen durch Verbrennungsmotor angetriebenen Generator bauen zu wollen mit einer angestrebten Leistung von ca. 24 Watt, kann man nur als dumme Schnapsidee bezeichnen
BID = 760324
Beckenrandschwimmer
Ähm, hier wird immer wieder auf einen Generator mit 650W verwiesen. Allerdings will der Fragesteller     12V äht 2A (automatisch editiert wegen spamgefahr)    = 24W.
Das sollte doch ein kleiner Rollermotor mit entsprechender Lichtmaschiene hinbekommen (auch im Leerlauf).
Mein Mopet bringt 3x     35W äht 6V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    (Scheinwerfer, Batterie/Bremslicht, Zündung), es gab aber auch 12V Versionen.
Und ein Starker 120mm, 12V Lüfter wird wohl genügend Wind erzeugen, damit nichts abfackelt.
Ineffektiv ist es allemal.
BID = 760515
jonhue
Ich habe jetzt einen 2Takt Motor mit ca. 50-100ccm.
Ich habe ihn aus einer Pumpe ausgebaut und er läuft jetzt nach einigem säubern und reparieren des Vergasers wunderbar und spring nach dem 2. Ziehen an. Ich werde dann jetzt eine oder evt. sogar zwei Lichtmaschinen daranbauen. Das sollte dann reichen.
MfG JonHue
BID = 760733
888
Hallo jonhue ,
um den bescheidenen Wirkungsgrad eines solchen Minigenerators nicht noch unnötig zu verschlechtern ist es sinnvoller statt zwei kleinerer eine größere (wobei "groß" hier relativ ist)Lichtmschine zu verwenden.
Mit dem 50ccm Motor ist vermutlich bei einer 770 Watt Lichtmaschine das Maximum erreicht.
Wenn Du nicht wegen mickriger 24 Watt das knattern und stinken permanent um Nase und Ohren haben willst, dann spendiere dem Moppel noch eine Autobatterie als Pufferspeicher.
( Die wirst Du vermutlich sowieso brauchen weil eine herkömmliche Drehstromlichtmaschine alleine nichtmal eine 55Watt Halogenlampe im Einschaltmoment wuppt. Wegen dem Kaltwiderstand der Glühwendel ist der Einschaltrom so groß das die Lichtmaschinenspannung (und damit auch ihre Erregerspannung) sofort zusammenbricht.)
Dann muß das Moppel nur alle paar Stunden kurz laufen um die Batterie nachzuladen.
Das schont Nerven und Geldbeutel.
Und vergiss nicht eine Abdeckung über die drehenden Maschinenteile zu bauen.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Apr 2011 14:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 546        16.11.2026    16:16
