Philips TV 28PT440A/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton/Bild, Fiepton je Sek
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT440A/00 --- Kein Ton/Bild, Fiepton je Sek
Suche nach Philips
BID = 759815
oaschgfris
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Ton/Bild, Fiepton je Sek
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT440A/00
Chassis : GR2.2
Der Philips hatte anfangs kleine Aussetzer im Bild (kein Bild und horizontale Streifen die durchs Bild laufen). Danach war der Ton auch mit weg.
Nun, wo ich mir selbst den TV angesehen habe, ist nur noch ein Piep/Fiepton im Sekundentakt zu hören. Mehr passiert beim Anschalten nicht mehr.
Die Standby-Lampe leuchtet nicht. Anschalten über Fernbedienung ist auch nicht möglich.
Leider kann ich nicht genau ausmachen was genau diesen Ton verursacht.
PS: Ich weiß nicht genau wo ich bei diesem TV die Chassis-Nummer finde.
EDIT: Chassisbezeichnung nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2011 17:15 ]
BID = 759853
Das waren vermutlich kalte Lötstellen, der Fehler wäre in wenigen Minuten mit nachlöten zu beheben gewesen.
Defekte Geräte betreibt man nicht weiter!
Netzteil überlastet, vermutlich durch Kurzschluss.
So einfach kann man aus einem billigen einfachem Fehler einen teuren komplizierten machen.
Die Chassisbezeichnung steht auf dem Typenschild in dem Feld mit dem großen S. Wäre aber auch durch simples benutzen von Google herauszufinden gewesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2011 17:14 ]
BID = 759921
oaschgfris
Die Chassis-Bezeichnung stimmt (GR II.II). Ich hab das gesehen, aber nicht eindeutig als solche erkannt. Danke Mr.Ed für die Mühe!
Die erwähnten Streifen waren am Tag bevor ich davon erfahren habe. Doch da war schon Ruhe, außer eben dieses Fiepen.
Ich hatte auch schon die Vermutung, dass dieses Fiepen durch den kleinen Trafo auf der Hauptplatine verursacht wird.
Also müsste ich den auf Druchgang messen und dann, sollte Mr.Ed Recht haben, einen passenden Neuen kaufen und die Lötstellen auf der Platine an der Bildröhre gleich vorher mit nachlöten?
BID = 759940
HansG
Zur Homepage von HansG
Der kleine Übertrager wird wohl kaum die Kraft haben, zu fiepen.
Da kommen eher Zeilentrafo oder Netzteil in Frage.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 759965
oaschgfris
Ich habe noch eine weitere Erklärung mit Lösung zum Fehler gefunden:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
Dabei schreibt der Fragende, dass er den Stecker für die Horizontalablenkspulen abgezogen hätte. Danach hat das Piepen aufgehört und die Bereitschafts-LED nach kurzer Zeit flackert.
Ich repariere TVs nicht alle Tage, könnte mir bitte einer sagen welcher Stecker damit gemeint ist (siehe Bild)?
Sollte dabei das Gleiche passieren, ist ein defekter BU.. doch sehr wahrscheinlich?
BID = 759967
Mirto
Benutze erstmal Pinsel und Staubsauger!
So kann man doch nicht arbeiten
Den HOT kann man aber auch gleich durch MESSEN überprüfen
Rainer
BID = 759973
oaschgfris
Muss ich um den HOT zu messen ihn auch auslöten?
Ich weiß nicht genau den Typ, doch vermutlich ist es ein BU508AF oder BUT12AF. Neben den Diodeneigenschaften zwischen BE und BC müsste er aber zwischen CE in beiden Richtungen Durchgang haben?
BID = 760053
Wenn er defekt sein soll, ja. Ein intaker Transistor hat keinen Kollektor/Emitterschluss.
Ein BUT12AF ist etwas klein geraten als Endstufentransistor, der BU508AF ist ein klassischer Horizontalendstufentransistor.
BID = 760066
Mirto
Wenn dem so ist, dann ist der tot!
Bau einen neuen ein und löte alles (wirklich alles) im Bereich der Horizontalendstufe -Ablenkung nach.
Der HOT ist mit großer Wahrscheinlichkeit an einer kalten Lötstelle in dem Bereich gestorben.
Rainer
BID = 760159
oaschgfris
Den BU508AF (weiterer Aufdruck: PHm9744 B7, PHILIPPINES) habe ich jetzt ausgebaut um sicher zu gehen. Danach habe ich mit dem Multimeter den Diodentest gemacht.
Egal ob + oder - an BCE, es gibt überhaupt KEINE Richtung mehr die er sperrt. Der ganze HOT ist auf Druchgang geschaltet.
Klar, er muss ausgewechselt werden. Das ganze Drumherum sieht im TV noch ganz gut aus. Worauf könnte ich beim Einbau noch achten, um danach nicht sofort bzw. nach kurzer Zeit ggf. wieder anfangen zu müssen?
Oder ist ein derart defekter HOT ein Zeichen dafür, dass da mehr kaputt ist als nur er selbst?
Sollte ich beim Kauf des Ersatzteils auf etwas bestimmtes achten bzw. wäre ein S2000N (Vollisoliert) von TOSHIBA kompatibel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oaschgfris am 13 Apr 2011 15:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 849        18.11.2026    12:23
