Panasonic VCR HS-950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton verzerrt und leise
Serverzeit: 25 9 2026  15:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic HS-950 --- Ton verzerrt und leise
Suche nach Panasonic HS-950 VCR Panasonic HS950
BID = 759810
gnagflow49
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Ton verzerrt und leise
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : HS-950
Chassis : leider nichts gefunden
Hallo an Alle!
Mein Panasonic HS-950 bringt nur noch einen verzerrten und leisen Ton am Ausgang.
Der Ton kommt auch nicht richtig an, wenn der nur von einem Eingang z. B. AV3 nach AV1 durchgeschaltet werden soll.
Am stärksten kommt der Ton vom Tuner an (aber auch verzerrt).
Den Ton vom Tuner hört man auch beim Abspielen einer Kasette. Der Ton von der Kasette ist fast nicht hörbar.
Da das Bild noch einwandfrei funktioniert möchte ich versuchen den Recorder wieder herzurichten.
Ich vermute den Fehler auf dem Hifi Modul.(ist das das auf dem die ganzen Rückwandstecker angebracht sind?).
Deshalb die Frage: kann man das Modul einfach tauschen, z. B von einem HS-950 mit defekter K-Mechanik? Oder sind danach weitere Abgleicharbeiten notwendig.
Oder könnte man auch meine K-Mechanik in einen anderen Recorder mit defekter Mechanik einbauen?
Für Tips, wie ich den Fehler evtl. weiter eingrenzen kann, wäre ich natürlich auch sehr dankbar.
Viele Grüße
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnagflow49 am 11 Apr 2011 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193154566   Heute : 10125    Gestern : 17879    Online : 332        25.9.2026    15:38
