Übersprechen bei Halogen-Tastdimmer
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 759702
Installator
Ich habe mir zwei elektronische Halogentrafos mit integriertem Tast-Dimmer gekauft (Typ: "SET105-D").
Beide werden in einem Raum eingesetzt und steuern zwei getrennte Halogenkreise (1. 2*50W, 2. 2*35W).
Gesteuert werden sie jeweils über einen mechanischen Taster.
Das Problem ist, dass wenn ich einen Taster drücke, reagieren fast immer beide Trafos darauf. Schalter und Verdrahtung sind neu und mehrfach geprüft. Die Trafos bekommen jeweils L, N und die Taster gehen gegen N.
Die Steuerleitungen für die beiden Trafos liegen über etliche Meter zusammen in einem 5-adrigen Kabel. Es könnte ein elektrisches Übersprechen sein. Vielleicht reagiert die Elektronik zu empfindlich?
Was kann man dagegen tun?
Viele Grüße
BID = 759707
Rhodosmaris
Das kommt mir irgendwie bekannt vor...
Lies dir mal folgendes durch =>hier lesen
Es geht zwar um Reiheneinbaugeräte in einer UV, aber das Problem war gleich. Die Lösung findet sich im viertletzten Posting des Topics.
Aber in wieweit sich eine Lösung mittels Eltako in deinem Fall finden läßt, mußt du anhand der Einbaumöglichkeit herausfinden.
ciao Maris
BID = 759903
Installator
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte aber gehofft, dass es eine andere Lösung gibt.
Da jetzt noch zwei fette Relais unterzubringen ist echt ein Problem.
Die Trafos liegen direkt neben einem Spot in der abgehängten Decke.
Die einzige Chance wäre dort. Mal sehen, vielleicht kann ich jeweils ein Miniaturrelais in einen kleinen Aufputzverteiler packen und mit durch das Loch schieben.
Das ginge zwar, aber schön ist anders...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Installator am 11 Apr 2011 21:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    13:35
