Miele WaMa W 765
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 765 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Miele Lässt sich nicht einschalten
BID = 759497
BittnerRK
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : W 765
S - Nummer : 8258941
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W765
E-Nummer: Nr.: 8258941
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine ist tot, lässt sich nicht einschalten
Meine Messgeräte::
kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Hallo Allerseits,
unsere Waschmaschine macht keinen Mucks mehr.
Modell Miele 765
Nr.: 8258941
Heizung 3000W
Schleudern 1200 rpm
Gerät wurde vorgestern noch einwandfrei benutzt, sollte gestern wieder waschen........keine Reaktion, lässt sich nicht einschalten, der Taster rastet ein und das war´s (
Flusensieb ist sauber, Pumpe dreht frei, habe ich vor 3 Jahren gewechselt.
Gibt´s in der Maschinen eine Sicherung, die evtl. defekt ist?? Wenn ja, wo find ich diese. Absicherung der Steckdose ist OK.
Kann der Schliessmechanismus von der Tür defekt sein, wenn ja, wie kann ich das feststellen?
Vielen Dank für Eure Antworten
BittnerRK
BID = 759509
derhammer
Spannung an Steckdose messen, eventuell Tastensatz defekt.
BID = 759530
BittnerRK
derhammer hat am  9 Apr 2011 13:49 geschrieben :
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
die Steckdose ist OK, der Trockner läuft an der Dose.
BittnerRK
BID = 759584
derhammer
Dann mal den Tastensatz mit dem Netzschalter Ein / Aus und Türöffner prüfen.
BID = 760705
driver_2
Der Schalter im Türschloß.....
Schwenkfront öffnen und von innen her drangehen, Türschalterkabel mal überbrücken ! Aufpassen, Netzspannung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443982   Heute : 19762    Gestern : 29111    Online : 342        21.11.2026    22:46
