Techline LCD-FS TL 32 LC TI08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild finster
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Techline TL 32 LC TI08 --- Bild finster
Suche nach Techline
Problem gelöst
BID = 759364
Biringer
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild finster
Hersteller : Techline
Gerätetyp : TL 32 LC TI08
Bitte um Hilfe! Bei obengenanntem Gerät ist das Bild finster, wie ausgeschaltet! Der Ton ist OK! Wo könnte ich eine Serviceanleitung für ein solches Gerät bekommen, damit ich anständig daran messen kann? Die Funktion "Suchen" habe ich schon bemüht, allerdings ohne Erfolg!
Bitte, bitte: Johann Biringer
BID = 759366
Sicher? Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display. Läuft die Hintergrundbeleuchtung?
Da Techline kein Hersteller sondern nur irgendeine Billigmarke ist, müßte man wissen, was da drinsteckt. Ohne Angaben zum Chassis kann dir da niemand helfen.
BID = 759400
Biringer
Hallo Mr.Ed!
Danke für die prompte Antwort! Mit einer Taschenlampe ist auch nichts zu sehen. Die Hintergrundbeleuchtung brennt nicht.Bezüglich des Chassis habe ich auf den Printplatten folgendes gesehen: Auf der Platine des Funktionsteiles steht: Beko Elektronik XLA 190R-5, auf dem Netzteil
Beko Elektronik XLA 194-3 Mehr war leider nicht zum ergattern!
MfG Johann Biringer
BID = 759404
Strömling
Über die NT Bezeichnung findet man doch schon was
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
BID = 759410
trafostation
Häufig ist bei dem Fehlerbild auf dem T-Con Board eine SMD Sicherung defekt, was ich so gelesen habe.
BID = 760331
Biringer
Das Netzteil war schadhaft, habe ein neues bestellt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337020   Heute : 6589    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    11:51
