Whirlpool SpüMa DWH C00 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH C00 W --- Wasser läuft aus
Suche nach Whirlpool
BID = 759306
Mandi3325
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH C00 W
S - Nummer : 854586701001
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei dem Gerät läuft das Wasser vorne bei der Tür über die beiden Schläuche in den untern Boden des Gerätes. Das Gerät nimmt meiner Meinung nach zuviel Wasser (wenn ich das Gerät nachdem es Wassergenommen hat aufmache steht das Wasser bis zur Tür Vorne. Normalerweise regelt das ja ein Druckregler mit einem Schlauch.
Nur ich finde in diesem Gerät keinen Druckregler. Der soll ja irgendwo im Sumpfboden sich befinden. Sollte dort einer sein müssten ja irgendwelche Kabel weggehen.
Nur ich finde nichts.
Kann mir jemand sagen wo diese sind, oder wie das Gerät das Niveau regelt?
Mandi3325
BID = 759368
toni95
Aus Forum ausgetreten
Flowmeter, linke Seite neben Reg.dosierer.
BID = 759374
Mandi3325
Danke,
dachte ich mir schon das das der GSP nicht über Druck sondern über Durchfluss macht.
Nachdem ich aber das Flowmeter durchgemessen habe und das Flowmeter ok. ist kanns dann nur die Verkabelung den Flowmeter sein oder die Elektronik???
Mandi3325
BID = 759443
toni95
Wasserdruck zu hoch / niedrig ?
Wassertasche verstopft ?
BID = 759449
Mandi3325
Wasserdruck ist normal (4bar Leitungsdruck von der Ortswasserleitung). Bei der Wassertasche bin ich mir nicht sicher, die ist zwar optisch o.k. (nicht verschmutzt) jedoch läuft Wasser neben der freien Fließstrecke seitlich in die Öffnung der Maschine rein.
Kanns eventuell auch sein das die Elektronik auch für 60er Maschinen gebaut ist, und sie aus irgendeinem Grund auf eine 60er Maschine umprogrammiert wurde?
Sonnst kanns meiner Meinung nur das mit der Wassertasche sein.
oder?
Mandi3325
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496306   Heute : 12869    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    15:31
