Bosch WaMa Logixx WFW3231/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx WFW3231/03 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Bosch Schleudert nicht mehr
BID = 759252
ifrank
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx WFW3231/03
FD - Nummer : 8410 700390
Hallo liebe Forummitglieder,
folgendes Problem ist an meiner Waschmaschine aufgetreten:
Nach Anschalten des Schleuderganges läuft der Motor kurz an und stoppt anschließend sofort wieder.
Der gerufene Kundendienst meinte der Motor ist defekt und wollte mir einen neuen für 480 € verkaufen.
Nach Recherche in verschiedenen Foren und genauer Untersuchung des Motors habe ich die Wurzel allen Übels gefunden:
Bei dem Motor vom Typ FHP Motors UOZ 112 G 70 ist der Magnetring der Tachospule auf der Motorachse nicht mehr fest. Die Zähne sind total ausgeschlagen und der Ring dreht sich nicht mehr mit (siehe Bilder).
Ich habe schon beim Bosch Ersatzteil-Service angerufen und nach dem Teil gefragt, aber es gibt nur den kompletten Motor zu bestellen. Auch in allen möglichen Shops gibt es nicht den Ring als Ersatzteil.
Meine letzte Hoffnung ist dieses Forum hier. Evtl. hat jemand so einen Ring als Ersatzteil und könnte mir diesen verkaufen.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ifrank am  7 Apr 2011 22:07 ]
BID = 759312
Verlöter
Ich habe einen Magnetring mit folgenden Maßen: Innen ca 8,5, Aussen 19,0, Breite 8,0, dürfte 16polig sein.
Kostet 10,-EUR.
BID = 760039
ifrank
Der Magnetring von "Verlöter" hat genau gepasst. Motor wieder eingebaut und die Waschmaschine funktioniert wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498847   Heute : 15411    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    17:52
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
