Ladeschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  00:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladeschaltung
BID = 55452
Jemand
hallo
ich habe ein verständnisproblem bei folgender schaltung
wieviele zellen soll man da auf einmal laden?
bei einer spannung von 12 v denk ich an 8 aber iss des vielleicht extra mehr spannung
oder es wird durch die Rs begrenzt abber des kapier ich trotzdem irgendwie net...
BID = 55454
tixiv
Wenn ich mich recht erinnere, dann stehen doch in dem Elektor Artikel die Formeln drinn für Ra bis Rd. Die Spannung vom Trafo muss mindestens 1,5 mal so hoch sein wie die Nennspannung der Zellen würde ich sagen.
BID = 55469
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Jemand hat am 19 Feb 2004 18:16 geschrieben :
hallo
Sorry aber dieser schalplan ist der totale mist habe den auch mal nachgebaut hast du dir überlegt wie schnell das relais schalten müßte ??? ca 100 hz .. oder irre ich mich da
das macht doch auf dauer kein relais mit
wenn du aber stadt der relais fets nimmst müßte das gehen
BID = 55474
tixiv
Neneh, Da hast Du was falsch verstanden. Das Relais trennt nur die Batterien bei Stromausfall vom Ladegerät, damit sie sich nicht langsam wieder entladen.
Die Schaltung ist ganz gut, ich hab sowas ähnliches schonmal gebaut, und das klappt ganz prima, wenn man die Batterien nicht ganz leer macht bevor man sie nachlädt.
BID = 55477
chilla
Is ja ne interessante Schaltung...
muss man beim Ladevorgang die Ladezeit beachten?
welche Werte haben die Widerstände?
mfg CHillA
BID = 55488
Jemand
uups endschuldigung hab die 2. seite vergessen:
ach ja wie vie mA braucht der trafo?
bei 1,5 fach spannung also 5 zellen pro BT
also insgesamt 10 zellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jemand am 19 Feb 2004 21:31 ]
BID = 55544
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bei 10 Zellen hast du ca 1 A Gesamtstrom (10 * (80 ma + 20 ma))
Das ganze funzt wirklich, habe ich schon vor 20 Jahren mit denn Monozellen vom Rekorder gemacht !!!! Damals hieß das "Asymetrische Wechselstromladung" !!!
BID = 55576
chilla
Danke
BID = 55582
Goetz hat am 20 Feb 2004 06:58 geschrieben :
Wie kommst du denn drauf ?
Die Zelle in der Schaltung sind doch hintereinandergeschaltet, oder hab ich etwas an den Augen ?
BID = 55583
chilla
also, die Trafospannung ist doch eigentlich ziemlich egal, wenn man die Widerstände richtig dimensioniert und ein passendes Relais (mit Vorwiderstand) hat, oder?
und, das konnte ich in dem gescannten bild nicht richtig erkennen:
Bei einer leeren Mignon-Zelle muss man 45 Stunden laden?
mfg CHillA
BID = 55589
tixiv
Ja, ca. 45 Stunden ist richtig. Ganz entladen solltest Du die Batterien aber nicht, weil die dann nichtmehr so viel Kapazität erreichen. Lieber ungefähr halb oder 3/4 entladen!
BID = 55634
Jemand
ja im buch stehet 46 stunden
es steht auch drin es reiche ein 200mA trafo aber wie viele Zellen steht wie gsacht net drin und eigentlich wollt ich ja nur die zellenanzahl wiss
also wenn ihr mir bei 10 zustimmt fang ich schonmals bauen an...
BID = 55640
chilla
Heisst: Batterien kann man beim laden auch in Reihe schalten, um einen höhrern Wirkunsgrad zu erzielen?
kennt eigentlich jemand auch ein schnellladeverfahren?
(Ich werd die Schaltung trotzdem mal ausprobieren)
mfg CHillA
BID = 55754
tixiv
An einem 12V Trafo eine 12V Batterie Laden zu wollen, wird nicht funktionieren. Die SPannung sollte geringer sein, als die des Trafos. Ich würde sagen Faktor 1,5 oder so. Also 6 Zellen oder so in Reihe =9V. Dann kannst Du die passenden Widerstände Rc und Rd entsprechend ausrechnen.
Für nen 12V Trafo bei 9V Batterie also:
Rc= (12V-9V)/(2*Ladestrom)
Rd= (12V+9V)/(2*Entladestrom)
BID = 55779
chilla
Ja, aber mit einem 10V-Trafo kann ich ja vier Mignonzellen laden. (in reihe)
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025856   Heute : 2046    Gestern : 74163    Online : 356        2.11.2026    0:39
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
