Fensterkomperator
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fensterkomperator
BID = 759061
anderl87
ich habe folgende Problemstellung und zwar müsste ich ein Relais schalten, das abhängig von der Spannung einer 24V Batterie ein oder aus sein sollte.
Ich würde folgende Schwellen benötigen.
Spannung >26,0V Relais sollte Einschalten
Spannung <23,5V Relais sollte Ausschalten.
Ich möchte gerne diese Schaltung mit der zu Überwachenden Spannung betreiben um keinen zusätzlichen Aufwand mit Kabel ziehen zu haben.
Ich habe das Internet schon etwas durchforstet und bin auf einen Fensterkomperator bestehend aus 2 OP`s gekommen.
Leider weiß ich nicht wie ich diese Schaltung für meine Anwendung erweitern soll.
Bzw welche Werte ich für die Widerstände verwenden soll.
Könnte mir vielleicht hier jemand weiterhelfen!?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anderl87 am  6 Apr 2011 20:50 ]
BID = 759065
Und warum das ganze nicht mit dem LM3914 machen? Den LM 3914 über einen 7815 Versorgen, für die zu überwachende Spannung reicht dann ein simpler Spannungsteiler. Mehrere Ausgänge können zusammengefasst werden und über einen Transistor kannst du dein Relais ansteuern.
Gruß Bernd
BID = 759070
Huhnsuppe
Ich lese ja immer kräftig mit
Zuerst war ich als Einsteiger etwas verwirrt, da der LM3914 ja für mich erst mal ein "Display"-Treiber ist.
Aber stimmt: Die Idee ist gut, denke ich.
...Und schon wieder was gelernt und ´ne Anregung bekommen... Danke :)
BID = 759082
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einfachstschaltung, für Anfänger geeignet.
Du nimmst ein Relais 12 Volt und schaltest ein Potentiometer davor. Mit dem Potentiometer stellst Du ein, wann das Relais anzieht, die gewünschten 26 Volt. Ein Relais hat eine relativ große Hysterese, hält üblicherweise bis deutlich unter halbe Nennspannung.
Auch das Abschalten ist sehr einfach, geht mit einem einzigen Komparator Lehrbuch und einem Transistor.
Von der Akkuspannung + geht es an das zuvor genannte Potentiometer und dann zum Relais. Dessen Fußpunkt wird über den Transistor mit Masse verbunden.
Der Komparator ermittelt, ob mindestens die gewünschten 23,5 Volt vorhanden sind und schaltet den Transistor auf Durchgang. Wird 23,5 Volt unterschritten, ist der Transistor nicht leitend.
Bei üblichen Relais schlage ich BC639 vor, nicht BC546 oder Familienmitglieder.
Denke an die Freilaufdiode parallel zum Relais, z.B. 1N4007.
DL2JAS
BID = 759087
dl2jas
Fast vergessen, Du benötigst ja noch eine Referenzspannung für den Komparator.
Das kann ein Spannungsregler 7805 sein, gibt es wie Sand am Meer. Auch kannst Du eine LED nehmen, die praktisch wie eine Zenerdiode wirkt. Viele LEDs sind für einen maximalen Betriebsstrom von 20 mA gedacht. Nimmt man davon 1/10 oder weniger, hat man eine stabile Referenzspannung ohne nennenswerte Temperaturprobleme.
DL2JAS
BID = 759090
hmpf warum einfach wenns auch kompliziert geht ??
Der lm 3914 enthält alles was er braucht einziger Nachteil seine Betriebsspannung.
Deshalb der 7815 zur Versorgung. Und da der LM das Relais nicht treiben kann ein Treibertransistor .
Im LM sind auch nur Komperatoren drin und die nötigen Ledtreiber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Apr 2011 22:37 ]
BID = 759245
anderl87
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
@dl2jas wie groß soll ich den dann hier das Poti wählen bzw die anderen Bauteile.
(Habe überhaupt keine Ahnung wie ich diese dimensionieren soll.
BID = 759259
So sollte es sicher und einstellbar gehen.
BID = 759265
dl2jas
anderl87 hat am  7 Apr 2011 21:52 geschrieben :
Auch ich habe keine Ahnung, wenn ich das Relais nicht kenne.
Lese Datenblätter und probiere mit einem geeigneten Potentiometer oder besser Spindeltrimmer. Gute Spindeltrimmer halten 0,5 Watt aus und sind sehr fein einstellbar. Wie hoch ist der Spulenwiderstand des gewünschten Relais?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    20:30
