Transistorschaltung mit Fotowiederstand
Serverzeit: 16 11 2026  19:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 759008
Brillenfachverkaufer
Hallo! - vorab : hab leider nicht viele Erfahrungen mit Schaltungen gemacht-9.Klasse Physik
Ich möchte das ein Stromkreis geschlossen wird, sobald eine gewisse Mindestmenge an Licht auf einen Fotowiederstand trifft. Deshald habe ich folgende Schaltung aufgebaut:
Infos zum Bild:
Spannung durch 2x1,5V baterien
fotowiederstand 300 Ohm (während der aufnahme)
wiederstand 100 Ohm
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn der Wiederstandswert von dem Wiederstand unter dem von dem des Fotowiederstands liegt, dass dann der Strom durch den Wiederstand fließt und der Transisort nicht durchschaltet, weil der Strom doch immer den leichtesten Weg nimmt, oder? Demnch müsste die LED ausbleiben aber die ist an
Bin für alle Beiträge dankbar
BID = 759016
Du solltest die Schaltung noch einmal überdenken!
Widerstand schreibt sich ohne "e"; da es von widerstehen kommt und nicht von wieder stehen
Da Du nicht verrätst, welchen Transistor Du verwendet hast, kann man auch nicht viel dazu sagen. Grundsätzlich sollte man aber zum Einstellen der Schaltschwelle ein Poti verwenden. Der Verbraucher (in diesem Fall die LED) sollte auch vorzugsweise im Kollektorkreis angeordnet sein.
BID = 759030
Das sagt sich immer so schon: "Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes"
Stimmt aber leider nicht ganz. (habt ihr das in Physik noch nicht behandelt?)
Es verhält sich so: Angenommen, du hast einen 100 und einen 500 Ohm Widerstand. Dann fließt in einer Parallelschaltung durch den 100R fünf mal soviel Strom, wie durch den 500R Widerstand. --> Stromteiler
Bsp:
Versorgungsspannung: 100V
Dann ist I_R1 = 100V/100Ohm=1A
und I_R2 = 100V/500Ohm=0,2A
also ein fünftel.
Wenn ich das richtig sehe, ist dein 100 Ohm Widerstand nur zwischen U+ und 0V geklemmt - hat also auf den Transistor keine Auswirkung.
Die LED hat auch keinen Vorwiderstand, den solltest du noch hinzufügen.
Bau die Schaltung mal so auf: LDR-Schaltung
MfG Mathias
BID = 759163
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen.
Es sieht so aus, als hättest du den LDR von +3V direkt auf die Basis des Transistors geschaltet. Dann ist es kein Wunder, dass die LED immer leuchtet.
Der LDR "zieht" die Basis somit immer auf ein positives Potential, unabhängig von seinem Widerstandswert und der Transistor schaltet durch.
Er wirkt somit als Pull-Up Widerstand. (das musst/kannst du wahrscheinlich noch nicht wissen )
MfG Mathias
BID = 759451
Der Transistor ist ein BC 547. WErde morgen ml die LDR-Schaltungen durch gehen und schaun ob was dabei ist was ich bruchen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brillenfachverkaufer am  9 Apr 2011  9:08 ]
BID = 760199
Hast du die Schaltungen inzwischen mal aufgebaut und getestet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316081   Heute : 10862    Gestern : 12485    Online : 463        16.11.2026    19:52
