Lichtschranke mit GPS Empfänger/Sender
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 759002
Meijestic
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und hab auch nicht wirklich Ahnung von Elektronik deswegen eine Frage:
Wäre es technisch Möglich, den Status einer Lichtschranke auszulesen und das Ergebnis per GPS an einen Empfänger zu senden?
Die Lichtschranke müsste überprüfen ob sie länger als 5 Sekunden unterbroche ist. Wenn das der Fall ist soll eine Information per GPS versendet werden.
So was müsste doch möglich sein oder? Schön wäre natürlich wenn mir jemand sagen könnte was man dafür alles bräuchte.
Ich bin gespannt.
Dankeschön
BID = 759006
IC-Killer
Hallo Meijestic und herzlich wilkommen im Forum,
ich denke mal Du meinst mit
die GPS Koordinaten (Standort) der Lichtschranke als Daten in irgendeiner Form (z.B. per Handy via GPRS) zu versenden?
... oder einfach nur Auswerten, ob die Lichtschranke länger als 5s unterbrochen wird und dann dieses Signal versenden?
Oder wie ist das gemeint?
Gruß Killer
BID = 759009
Meijestic
Ne die Koordinaten sind erst mal nicht Priorität, sondern nur ob die Lichtschranke unterbrochen ist oder nicht. Also einfach nur ein Status z.B. Ja doer Nein. Damit kann man dann ja weiter arbeiten ...
Wenn man natürlich auch noch die Koordinaten mit übertragen könnte hätte ich da auch nichts gegegen
Mich würde Interessieren wie groß dafür der Aufwand wäre bzw. ein Wert was die Kosten für die benötigte Hardware betrifft.
Vielen Dank schon mal.
BID = 759012
IC-Killer
Ich persönlich würde als 1 Kanal Sender/Empänger eine Funktürklingel nehmen etwa die hier oder was aus dem Baumarkt.
Dazu etwas Auswerteelektronik die den "Klingeltaster" anteuert. Von dem Empfänger wird das Signal dann (auch ein wenig Elektronik) in ein, für Dich brauchbares Signal umgewandelt.
Ich schätze mal mit 20€, je nach "Klingel" bist Du locker dabei.
Ich bin nur bis nächste Woche leider nicht da , aber die anderen Forenmitglieder helfen Dir sicher weiter .
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  6 Apr 2011 15:50 ]
BID = 759013
Meijestic
Schön, damit kann ich schon mal was anfangen. Melde mich in ein paar Tagen noch mal, dann mit genaueren Plänen
Dankeschön
BID = 759014
Meijestic
Ach so ich sehe gerade das die Klingel nur bis 100 Meter Reichweite geht. Gibt es auch eine Lösung die Entfernunsunabhängig ist :? Das müsste dann über so eine Art GPRS Sender oder so was gehen oder?
BID = 759033
Rambodischien
Hi
Kannst du dein komplettes Projekt mal näher erläutern, vielleicht findet sich dann eine bessere Lösung. Ist für uns auch einfacher auf deine Spezifikationen einzugehen und erspart einiges an Posts.
Danke
P.S.: Willkommen im Forum
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  6 Apr 2011 17:52 ]
BID = 759036
Per GPS kannst du garnichts senden. Das ist ein Satellitennavigationssystem und gehört der US-Army. Du kannst lediglich einen Teil der Daten empfangen und zur Positionsbestimmung verwenden. Das machen z.B. die Navigationsgeräte im Auto.
Für weitere Strecken gibt es entsprechende Wählgeräte. die können dann eine Meldung an ein Telefon schicken. Sowas gibt es auch für Mobilfunknetze, die Geräte können dann teilweise auch eine SMS verschicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460938   Heute : 16309    Gestern : 20435    Online : 915        22.11.2026    20:53
