Suche Ladegerät für Autobatterien (Blei) mit fein einstellbarer Ladespannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 758814
achthundert
Liebe Elektrofreunde,
meine Frau hat das Licht in ihrem Golf angelassen - die Batterie ist erst zwei Jahre alt.
Wer kennt ein preiswertes (möglichst) Batterieladegerät bei dem man die Ladespannung genau einstellen kann ? Denn wenn ich mein altes Ladegerät (Typ 0815) anschließe,dann ist der Anfangsladestrom viel zu hoch und die Sicherung spricht immer an in dem Gerät.
Ich stelle mir vor, dass man das umgehen kann wenn man die Ladespannung in so einem Fall anfangs sehr niedrig einstellt.
Vielen Dank für alle Tipps.
Herzliche Grüße
BID = 758822
Verlöter
Du kannst zunächst eine Glühlampe zwischen Batterie und Ladegerät schalten um den Strom zu begrenzen. Nach einiger Zeit sollte die Lampe dann nicht mehr nötig sein.
BID = 758830
Ehr nicht. Wenn der Strom zu groß ist, muss dieser mit einem ohmschen Widerstand (besagte Glühlampe ist eine gute Idee) oder durch eine elektronische Schaltung begrenzt werden.
Welchen Wert hat die Sicherung in deinem Ladegerät?
Da es hierbei um einen Golf geht (also eines dieser bösen KFZ, welche hier nicht gern gesehen werden) frag ich mich, ob der Fehler nicht auch da liegen kann (Kurzschluss o.ä.).
Ist die Batterie etwa schon so tiefentladen worden, dass sie dauerhaft geschädigt wurde?
Das kannst du feststellen, indem du an die aufgeladene Batterie (bspw. wieder eine Glühlampe) und ein Voltmeter hälst. Wenn jetzt die Spannung zusammenbricht (<10V), ist sie wohl für die
(aber nicht in den Hausmüll werfen... )
BID = 758844
Wieviel Ah hat denn der Akku?
Wenn an deinem Ladegerät die Sicherung fliegt, dann gehört es in
Kauf dir ein vernünftiges Ladegerät; das muß gar nicht teuer sein, <50,-€.
Der Ladestrom ist abhängig von dem Ladezustand und der Kapazität des Akkus. Der Ladestrom nimmt mit zunehmender Ladung ab, bis bei Erreichen der Ladeschlußspannung der Strom sich nahe 0- einige Milliampere einpendelt.
Zwei Stunden Laden mit einer 12V/35W Glühlampe in Reihe dürfte ausreichen, um die Sicherung nicht mehr zu killen.
BID = 758873
achthundert
Wie schaltet man praktisch eine Glühbirne in Reihe zwischen dem Ladegerät und dem Akku ? Kann mir nicht vorstellen wie das geht ... deshalb diese komische Frage.
BID = 758875
achthundert
Die Batterie hat 76 Ah und ist tiefentladen.
BID = 758876
Vom Ladegerät geht der Minuspol direkt auf den Minuspol der Batterie.
Der Pluspol des Ladegerätes geht erst auf den einen Pol der "Glühbirne" und vom anderen Pol des Leuchtmittels gehts auf den Pluspol der Batterie.
Die " Glühbirne" wirkt als Vorwiderstand und begrenzt den Ladestrom!
Bei Deiner tiefendladenen Batterie sollte da zuerst mal ein kräftiges Ladegerät dran, das durchaus auch 20 A liefern kann.
Edit: Die Bakterie sollte mit 8 A ca 14 Stunden geladen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2011 20:20 ]
BID = 758881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zum "Verdrahten" kannst Du ein hoffentlich vorhandenes Starthilfekabel nehmen.
DL2JAS
BID = 758901
Der mit den kurzen Armen, meines Wissens sollte man tiefentladene Batterien erst mal mit geringerem Strom laden (formatieren).
BID = 758908
Die nehmen eh zum Anfang nur geringe Ströme auf
Wichtig ist es die Temperatur zu Überwachen
und nach dem ersten Laden beim einsetzen der kräftigen Gasung zu beenden.
Dann entladen bis zur Ladeschlußspannung und eine Ausgleichsladung danach vornehmen. Nur so bekommst du den evl noch mal gerettet.
BID = 758916
Hier ist ein interessanter Artikel:
http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf
BID = 759486
schmitzalex
Wenn die Batterie noch nicht lange Tiefentladen ist, nimmt die alles was die Kriegen kann. hochohmig werden die erst, wenn die länger Tiefentladen sind.
BID = 759487
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das is wirklich immer so n Thema. Ich hab inzwischen auch schon ein Paar "Operationen" an solchen akkus hinter mir, und was soll ich dazu sagen, so richtig befriedigend waren die "Wiederbelebungsversuche" nie. Das hält meistens nicht lang...
BID = 760282
unlock
also,ich kenn jemand,der hat mal durch verpolung(Sicherung am ladegerät und tiefenentladene Batterie so lange gedrückt,bis sie nicht mehr angesprochen hat)die Batterie verkehrt herum geladen...sprich plus ist minus und minus ist plus.
Aufgefallen ist das nur durch anklemmen,der zuvor abgeklemmten und paralel geschatleten Batterien,da hat es ordentlich gefunkt
One Flash and you're Ash !
BID = 760284
Verlöter
Ne Batterie falsch rum aufladen hat ein Kunde von mit auch mal fertigbekommen. Es war ein Motorrad mit Gleichstromlichtmaschine. Der Regler ging kaputt trotz richtigem Anschluß. Bei der Fehlersuch hab ich dann nicht schlecht gestaunt. Daher mein Tip: Auch bei den heutigen digitalen Meßgeräten immer die Leitungen polrichtig einstecken, achtet man nicht darauf hält man das Minuszeichen für normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 740        16.11.2026    19:14
