Optische Signalisierung für Türklingel
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 758774
MaikS
Ich möchte an eine bestehende Türklingel eine zusätzlich optische Anzeige installieren (Strobo-Flash).
Es handelt sich um eine uralt-Siedle-Anlage, aber der Vorteil: Ich komme an die Leitung, die den Gong ansteuert, 2 Adern, sicherlich 8V, der sitzt im Gerät, in dem der Hörer installiert ist.
Ich dachte mir, ich kann diese zwei Adern anzapfen und damit z.B. dieses Gerät ansteuern:
http://www.geemarc.com/de/product/prodspec.asp?id=16
Allerdings funktioniert das nicht. Das Gerät hat hinten einen Westernstecker als Eingang, da dies eigentlich das Telefonklingelzeichen verstärken soll.
Da bei diesem Westernstecker nur 2 Kabel belegt sind, dachte ich, ich könnte diese zwei Kabel mit der Türklingel verbinden, evtl. hätte dieses Signal gereicht um einen Impuls zu geben.
Dies ist aber nicht so.
Es gibt noch ein weiteres Gerät, das speziell als Türklingel gedacht ist:
http://www.geemarc.com/de/product/prodspec.asp?id=17
Aber dieses wird mit einem Funk-Türklingel-Sender angesteuert/ausgelöst.
Aber auch da denke ich mir, dass ich doch den Impuls irgendwie von der bestehenden Türklingel geben lassen könnte, oder?
Kurzum:
Gibt es eine Möglichkeit einen Stroboskop-Blitz zusätzlich anzuschließen, der einfach dann mitblitzt, wenn jemand an der Tür klingelt?
Freue mich auf Eure Antwort!
mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaikS am  5 Apr 2011 12:18 ]
BID = 758790
BMS240
Such doch mal mit Google
Funk-Türgong-Set mit Multiton und optischer Rufanzeige
diesen habe ich mal eingebaut.Hinweis so 4. Eintrag
Die Ansteueung kann sowohl am vorhandenen Taster als auch von Summer etc. erfolgen.
Funktionierte sehr gut
BMS240
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499367   Heute : 15933    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    18:25
