Anschluß von Stromwandlern
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758565
Eumeltier
ich habe hier ein Netzanalyse-Gerät, welches ich gerne anschließen möchte.
Anzuschliessen sind die drei Phasen für die Spannungsüberwachung, eine Phase als Stromversorgung und dann die drei Phasen über Stromwandler für die Stromüberwachung.
Für die Spannungsüberwachung und die Stromversorgung des Gerätes kann ich ja wohl einfach ein 5-poliges NYM vom Sicherungskasten legen.
Kann ich die drei Stromwandler (max. Ausgangsstrom 5A) einfach über ein zweites 5-poliges NYM abgreifen? Laut Schaltplan sollen die Stromwandler auf einer Seite sowieso geerdet werden, dann müßte es doch auch möglich sein, diese Seite zusammen über den Neutralleiter zu führen?
Martin
BID = 758569
fuchsi
Normalerweise sind Stromwandler immer eigens anzuschliessen.
Selbst, wenn diese auf einer Seite geerdet werden, Ansonsten kann es zu Messfehler kommen.
Sag uns doch bitte mal auch den Typ deines Netzanalyse-Gerät
BID = 758571
Eumeltier
es handelt sich um ein UPM 3010 von Berg.
Dh. ich lege drei einzelne 3-polige NYM? Oder was wäre vorschriftsmäßig?
Martin
BID = 758576
fuchsi
Nun ja. Laut Anschlussbild (http://www.berg.goerlitz.com/uploads/pics/pdfs/MesstechnikProdukte/Alte_NetzuebwBausteine/UPM3010_hb_d.pdf) ist es für mich eindeutig.
L1:S1-S2
L2:S1-S2
L3:S1-S2
müssen jeweils separat geführt werden.
Ja ich würde 3mal 3x1.5 verlegen, oder gleich eine 7 adrige Leitung.
Achtung Stromwandler dürfen niemals sekundärseitig offen sein. Also wenn du die im Laststromkreis eingebaut hast, darfst Du den Laststromkreis erst einschalten, wenn auch die Leitungen der Sekundärseite (klein k klein l der Stromwandler zu zu den Eingängen S1 und S2) fertiggestellt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  4 Apr 2011 13:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  4 Apr 2011 13:03 ]
BID = 758588
Eumeltier
Wäre denn ein 7-poliges Kabel statthaft (von wegen mehrere Stromkreise / ist ja auch kein "Drehstrom-Kreis"...)?
Auf dem Bild siehts ja noch so aus, als würden die Erdung auf Seite des Stromwandlers erfolgen... macht das noch einen Unterschied (wenn nicht, frage ich mich, wieso nicht gleich im Gerät geerdet wurde)?
Darf ich den PE benutzen im 7-pol Kabel benutzen, um die Stromwandler zu erden?
Ich bin ja sonst halbwegs fit in Elektroinstallationen, aber mit Stromwandlern hab ich mich noch nie beschäftigen müssen.
Martin
BID = 758872
gerhard54
Ja, Du kannst jeweils einen Anschulß der drei Wandler mit einander verbinden und diesen "Sternpunkt" erden. Am besten gleich bei den Wandlern. Zum UPM führst Du dann nur eine 4-polige Leitung (3 Adern für die drei "S1", den Sternpunkt an alle "S2").
Warum nicht gleich im Gerät geerdet wird?
In einen Stromwandlerkreiis kann man mehrere Geräte in Serie legen. Und man kann natürlich nur einen Sternpunkt im System brauchen, jetzt stell Dir das Problem vor, das Du hast, wenn Du zwei Geräte mit "eingebautem" Sternpunkt benutzen willst...
Warum man überhaupt erdet?
1.) Weil ein Wandler defekt werden kann und dann ein Schluß zwischen Primär- und Sekundärseite möglich ist.
2.) Wenn ein Stromwandlerkreis - der ja betriebsmäßig sekundärseitig im Kurzschluß betrieben wird - einmal irrtümlich auf der Sekundärseite öffen ist, treten dort sehr hohe Spannungen auf.
In Niederspannungsanlagen ist die Wandlererdung empfohlen, in Hochspannungsanlagen vorgeschrieben.
Zum Querschnitt: auf dem Wandler solltest Du die Nennleistung finden, irgend etwas so um die 10...20VA. Das UPM selbst braucht nur wenig leistung (0,05VA lt. Beschreibung). Den Rest hast Du für die Leitung zur Verfügung (bzw für Leitung und andere Geräte). Sekundär-Nennstrom x Spannungsabfall im Kabel...
Gerhard
BID = 758958
fuchsi
gerhard54 hat am  5 Apr 2011 20:04 geschrieben :
Also diese Aussage ist mehr als nur sehr gewagt.
erstens kennen wir die interne Beschaltung der S1/s2 Eingänge nicht und zweitens verdrahtet man sowas immer stur laut Bedienungsanleitung. Und wenn hier für k-S1 l-S2 ein eigenes Stricherl gezeichnet ist, dann verdrahtet man das auch so und nicht anders.
BID = 759072
gerhard54
Also: ich arbeite seit 39 Jahren im Bereich Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen.
Die 4-adrige Anschaltung von Stromwandlern ist eine Grundschaltungen in der Schutz- und Meßtechnik.
Wir vielleicht nicht, aber ich. Den Berg UPM 3010 haben wir schon öfter eingesetzt, und laß Dir sagen, der hat KEINEN internen Sternpunkt.Wenn Du mir nicht glaubst, kannst Du ja nachmessen: die S1/S2 Paare sind galvanisch getrennt!
Und wenn beim Wechselschalter drei Stricherln gezeichnet sind, kann ich ihn auch nicht als Ausschalter verwenden, weil der braucht nur zwei Stricherln...
Gerhard
BID = 759156
Teletrabi
Und wenn man schlau ist und sich wirklich was von der Netzanalyse verspricht, verwendet man heute gleich 6-kanalige Überwachung. 4x aktive Leiter, Als fünftes den gemeinsamen Sternpunktleiter der vier Wandler, der einem dann automatisch den Differenzstrom liefert und zum Vergleich auch noch den PE oder die Verbindung zur Erdungsanlage auf den noch freien 6. Kanal...
BID = 759158
Eumeltier
Das Ding ist für mich privat, einfach aus Interesse (so als Dipl-Ing Elektrotechnik...). Hab ich bei ebay geschossen.
Es wird übrigens auch der Stom im Neutralleiter angezeigt, dieser wird aber nur berechnet.
BID = 759191
Teletrabi
Mal sehen, wie lange dir dreiphasig reicht ;o)
Hätte da bei Interesse ein paar schöne Infos vom Oberwellen-Otto, danach willst 'nen zweiten dreikanaligen dazu...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499367   Heute : 15933    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    18:25
