Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Spühlvorgang-klappert
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- beim Spühlvorgang-klappert
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S
BID = 758760
vikkibo
Defekt : beim Spühlvorgang-klappert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54A592/45
FD - Nummer : FD 8402
Hallo zusammen!
vor ne Woche hat unsere GSMaschine angefangen zu klappern
Ich habe linke seitenwand abgebaut und festgestellt, dass das der unten befindender ventil(?) ist. Und zwar da sind zwei davon, einer mit gummispitze (das ist der, der klappert) und neben einer mit gummihalbkugel. Ventil, das klappert, nehme Ich an, muss entweder zu, oder auf sein, je nach steuerungssignal.Aber es macht wie ein Maschinengewehr: so schnell raus und rein bewegen, so, dass sich es nach klappern anhört.Was kann das sein? Den Spühlvorgang bringt es auch nich zum Ende, weil das Wasser rausgepumpt wird und nicht mehr eingefüllt, das
Geschirr bleibt weiss, nicht ausgespühlt.
Werde mich sehr freuen, wenn jemand mir dabei hilft!!!
Dankeschön!
BID = 758842
derhammer
Spannng messen ob die Spannung sich verhält wi das Ventil, also ob die Spannung "an aus an aus" geht, oder ob die Spannung permanent vorhanden ist.
BID = 758963
vikkibo
Da bin ich wieder. Spannung habe ich geprüfft, es bleibt permanennt beim 225 Volt. Was ich noch gesehen habe, dass beim pumpen, wenn die Wassertasche voll wird und läuft oben über, ins Vorrichtung mit dem Schwimmer, der in einem Becher sich befindet und mit Überlaufschutz zusammengebunden ist, dann wird dieses Ventil abgeschaltet, Pumpe pumpt das Wasser ab, Schwimmer geht runter, Schalter wird nicht mehr belegt, Ventil geht wieder an und brummt wieder.Dann geht´s wieder von vorne an;
Wassertasche- voll, Wasser läuft rüber, Schwimmer hoch, brummeln aus.
u.s.w. Wenn die Spühlmaschine fängt an zu waschen, dann bleibt Wasser ca. 3/4 voll in der WT und brummeln hört nicht mehr auf. Spannung 225 V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315440   Heute : 10219    Gestern : 12485    Online : 272        16.11.2026    18:51
