Phasenauslastung
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Phasenauslastung
BID = 758707
DJ-Bommel
Hallo Leute,
gibt es eine Vorschrift die besagt, das wenn möglich die Verbraucher so anzuschließen sind, das die Phasen annähernd gleich belastet werden? Hintergrund ist, das ein Lieferant einer Dachrinnenheizung seine Heizschleifen im Schaltschrank nicht gerade optimal aufgeteilt hat und unter bestimmten Lastverhältnissen die Vorsicherung fliegt. Angeschlossen ist die Kiste mit 3 Phasen, es besteht also die Möglichkeit die Lastaufteilung zu verbessern. Der Hersteller sieht das nicht ganz so und sagt, das es dafür keine Vorschrift gebe. Hierbei geht es um ein Gewährleistungsthema. Wer kann helfen?
Vielen Dank
Nico
BID = 758711
oh oh stell Dir mal vor alle Schließen die Wechselstromverbraucher nur an L1 an. Das gibt eine mächtige Schieflast und einen abgebrannten N im Versorgungsnetz.
zum nachlesen TAB des Netzbetreibers Was sagt der Werksvertrag zur gleichmäßigen Lastverteilung ?
BID = 758714
DJ-Bommel
Ist mir schon klar, dass das nicht gut ist, jedoch wollt ich wissen, ob das evtl. irgendwo steht. Die komlette E-Installation wurde von einem anderen Unternehmen ausgeführt. Die Lieferung und Montage der Verteilung für die Dachrinnenheizung kommt nur von einem Nachunternehmer. Kann man den igendwie zur Nachbesserung zwingen?
Merci
BID = 758756
Und alle 3 Phasen wurden bei dir auf einen Außenleiter geklemmt?
Wie groß ist die Nennleistung der Heizung?
BID = 759302
chris24
der mit den kurzen Armen hat am  4 Apr 2011 22:17 geschrieben :
Wieso gibt das einen abgebrannten Neutralleiter im Netz?
Chris24
BID = 759326
clembra
Ich gehe mal davon aus, dass die VNB mit einer gleichmäßigen Last rechnen (I1 ~ I2 ~ I3, cos(phi) ~ 1, geringe Oberwellen) und daher den (PE)N dünner ausführen als die Außenleiter. Bei den Dimensionen ist das problemlos machbar.
BID = 759492
chris24
Sorry, Frage hat sich erledigt....
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316015   Heute : 10796    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    19:42
