AEG Herd competence 5410E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen bleibt kalt
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG competence 5410E --- Backofen bleibt kalt
Suche nach Herd AEG competence
BID = 758489
augentob
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen bleibt kalt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : competence 5410E
Typenschild Zeile 1 : 53 HKI56 AB
Typenschild Zeile 2 : KD 940 316066 - 076 / 842507
bei meinem schon alten E-Herd von AEG Competence 5410E bleibt der
Backofen kalt.
Habe den Fehler gefunden. Es ist ein Microschalter hi links im Kabelbaum
mit einer Gummischutzhülle umgeben und hat 2 Anschlüße.
Weiß jemand wie das Ding richtig heißt und wo ich es bekommen kann?
Ich kann es nirgends finden.
Vielen Dank
augentob
BID = 758507
derhammer
Fotos helfen weiter....
BID = 760447
Ewald4040
Es gibt noch eine Temperatursicherung, sieht aus wie eine Diode und ist in einem Kunststoffschlauch. Meistens sitzt das Teil auf dem Backofenmuffel ganz vorn rechts unter dem Energiereglerblock. Es kann auch sein, das die Schalterblende abgenommen werden muss, um die Sicherung zu sehen. Über dieses Teil ist noch eine Klammer, die gelöst werden muss. Sicherung Ersatzteilnummer: 8996611947566 Preis 31,35 Euro + Mwst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 15 Apr 2011 12:02 ]
BID = 777973
craftsmen22
Hallo ich habe das gleiche Problem, leider weiß ich nicht genau wo was ist, aber ich habe zwei Fotos gemacht, die lade ich mal hier rauf und vielleicht hilft es den Sitz des Microschalters oder der Diode zu sehen. Ein Bild ist die linke Seite, das andere die rechte Seite
BID = 777980
derhammer
Hallo crafstmen22
bitte öffne deinen eigenen Thread und fülle auch die Pflichtfelder aus.
BID = 778724
craftsmen22
@derHammer: Sorry, hätt ich wissen müssen, schon erledigt. Nur der Vollständigkeit halber hier nocht meine Erkenntnis, nachdem mein Herd seinen Diest versagt:
Beim Competence 5410E sitzt die Temperatursicherung in der Mitte, unter dem Lüftungskanal. Diesen muss man los schrauben, und etwas nach hinten ziehen, dann wird die kleine Sicherung im durchsichtigen Kurstoffschlauch sichtbar, die mit einer Lasche unten gehalten wird. Meine hat keinen Durchgang mehr, werde mir nun eine Neue holen.
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: craftsmen22 am 31 Jul 2011 18:48 ]
BID = 778832
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
EDIT: Unfug gelöscht (ist ja ein ziemlich alter Fred)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Aug 2011 11:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 537        16.11.2026    19:01
