Sehen diese Schaltungen gut aus?
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758472
coder_nr1
Hey Leute,
ich muss für die Schule einen Laborbericht anfertigen über Reihenschaltung. Bin auch bald fertig, habe gerade noch die Schaltpläne gezeichnet und wollte fragen ob die in Ordnung sind bzw. Sinn ergeben :).
Erste Schaltung:
Hier wurden die Teilströme gemssen.
Zweite schaltung:
Hier wurden die Teilspannungen gemessen.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coder_nr1 am  3 Apr 2011 17:58 ]
BID = 758474
clembra
nicht in Ordnung ist die fehlende Großschreibung im/ab dem zweiten Satz und dass die Bilder auf eine Werbeschleuder hochgeladen wurden. Der Inhalt der Bilder ist mit den gegebenen Informationen in Ordnung - sofern du auch weißt was das alles bedeutet
Gruß clembra
BID = 758476
coder_nr1
clembra hat am  3 Apr 2011 17:49 geschrieben :
Gruß clembra
Hey, danke für deine Hilfe.
Ist der Post jetzt in Ordnung?
BID = 758478
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im ersten Schaltbild wird die Teilspannung über R2 gemessen.
Wenn es ein Laborversuch ist, habt ihr vermutlich die Spannungen über allen drei Widerständen gemessen und seit so auf die Gesamtspannung gekommen. Im zweiten Schaltbild wird der Strom gemessen, der an allen Stellen gleich sein muß.
DL2JAS
BID = 758482
coder_nr1
Genau!
Beim ersten Bild die Teilspannungen gemessen und zusammen addiert und haben somit die Gesamtspannung rausbekommen, um das zu Überprüfen haben wir noch die Spannung der Spannungsquelle gemssen. Beim zweiten Bild wurde an allen Stellen der Strom gemessen und der Strom war überall gleich.
Kann man die Schaltpläne so lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coder_nr1 am  3 Apr 2011 18:37 ]
BID = 758486
dl2jas
Die Schaltpläne kannst Du so lassen.
Sei so nett und verwende nicht unnötig ein Vollzitat, wenn Du direkt auf einen Beitrag antwortest. Ich weiß, was ich zuvor geschrieben habe und andere Leser lesen unnötig doppelt.
DL2JAS
BID = 758490
clembra
Danke fürs Editieren. Über die zwei Flüchtigkeitsfehler sehe ich da gerne hinweg
Wichtig ist neben dem Schaltplan dann natürlich, dass die von dl2jas angesprochene Tatsache, dass die Spannung über allen Widerständen einzeln gemessen wird/wurde, auch niedergeschrieben wird. Dafür über alle drei Widerstände ein eigenes Voltmeter und einen für die Gesamtspannung einzuzeichnen halte ich für überflüssig. Das hast du durch die Pfeile meiner Ansicht nach ausreichend dargestellt.
clembra
BID = 758501
coder_nr1
Okey, gut dankeschön. Mir war eigendlich wichtig ob die Pfeile richtig sind, die lehrerin gibt gerne Abzug bei so kleinigkeiten, obwohl meine Berichte immer Top sind.
BID = 758508
dl2jas
Möchtest Du gern die Lehrerin ärgern?
Du darfst die Pfeile auch andersherum zeichnen, wenn Du es begründen kannst. Dann musst Du aber recht sattelfest sein und die Regeln von Onkel Kirchhoff wirklich verstanden haben.
Üblich ist, die Richtung von Plus nach Minus einzuzeichnen, wie Du es gemacht hast.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334351   Heute : 3916    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    7:42
