Siemens 9 24 kW Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 sec ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens 24 kW Durchlauferhitzer --- schaltet nach 5 sec ab Suche nach Siemens |
BID = 758423
HAL1000 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : schaltet nach 5 sec ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 24 kW Durchlauferhitzer
S - Nummer : CTD24E
Messgeräte : Duspol
Hallo Leute,
bin gerad bei der Fehlersuche an einem Durchlauferhitzer(DLE)
von Siemens. Im Grunde genommen habe ich mich noch nie mit
nem DLE befasst. Deswegen möchte ich hier mal
nach Erfahrungen/Tipps in diesem Bereich fragen.
Fehler:
Bei der Warmwasserentnahme schaltet das Schütz im Gerät nach 5 sec
mit Lichtbogen ab. Egal welche Temp. am DLE eingestellt ist.
Der SichAutomat an der Unterverteilung wurde bei diesem Vorgang
nicht ausgelöst. Auch wenn das Hauptschütz am DLE aufgetrennt wurde
ist aber definitiv zu hören, dass bei jedem Dreh am Warmwasserhahn
die Elektronik im DLE reagiert.
Die Kontakte des Schützes kann man nach dem Stop der Warmwasserentnahme
an einem kleinen Bügel wieder durchschalten.
Hier ein Bild des DLE.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgimg.de
Bemerkung:
Der DLE ist in einem Wochenendhaus verbaut und wurde im Herbst letzten Jahres abgebaut.
Er wurde den Winter über im Keller des Hauptwohnsitzes gelagert.
Nun haben wir ihn im Wochenendhaus wieder eingebaut und den o. g. feststellen müssen.
Vorher lief er einwandfrei.
Frage:
Hat jemand nen Tipp woran es liegen könnte?
Wenn ja, wie kann ich den Fehler beheben?
Wir haben glücklicherweise ein defekten DLE CTD24E noch als Ersatzteilspender da. (durch Frost geplatzt)
Falls ein Bauteil defekt ist, könnte man das Teil ausbauen und verwenden?
Danke schon mal im voraus.
Grüße
BID = 758424
Noch ne Anmerkung:
Der Netzanschluss ist spannungsmäßig und anschlusstechnisch
in Ordnung.
BID = 758427
derhammer Urgestein
Wie ist der Wasserdruck? Siebe im Zulauf des Gerätes ok? Prüfe das doch mal als erstes.
BID = 758434
Der Wasserdruck ist in Ordnung.
BID = 758563
Tom-Driver Inventar
(EDIT: Denkfehler, Text entfernt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Apr 2011 12:09 ]
BID = 758957
Wenn der Druck in Ordnung ist, dann ist doch anzunehmen, dass
die Siebe und der Zulauf nicht zugesetzt sind. Oder?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531746 Heute : 25743 Gestern : 22653 Online : 669 25.11.2026 23:25 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,277425050735
