Bosch WäTro WTL5310/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietscht
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5310/01 --- Quietscht
Suche nach Bosch
BID = 758336
nautilus40
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quietscht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5310/01
S - Nummer : ??
FD - Nummer : 8109 200112
Typenschild Zeile 1 : T731 IPX4
Typenschild Zeile 3 : 471090217276001124
Hallo ,
mein Wäschetrockner , der ein Gechenk meines Bruders ist, quietscht nach etwa 10 min Laufzeit.Früher stand er im Keller , da wurde es erdulded.
In meiner Küche ist es nicht zu ertragen.
Ich habe die Seitenwand entfernt .
Das quietschende Geräusch scheint eindeutig aus der Ecke Motor,Spannungsrolle zu kommen.
Nach Entfernen von einigen Kabeln einem Plastikteil gelang mir der ausbau
des ganzen armes und nach Entfernen des Sprengringes auch der Abbau der Spannungsrolle, in der sich ein Lager befindet.
Auf der Rolle befindet sich eine Nummer :
2050433 und darunter AA5
Bei Ersatzteilen im Internet finde ich für meinen Machinentyp aber immer eine andere
Ersatzteilnummer 154129 ROLLE-SPANN 1637005AA5
Was ist denn nun richtig ?
Und ist es auch möglich nur das Lager auszutauschen ?
Wie krieg ich das aus der Rolle ?
Die rolle ansich ist ja eigentlich OK?
Vielen Dank !!!!!
BID = 758344
Mach mal ein Foto von beiden Seiten der Rolle.
BID = 758528
nautilus40
Sorry , nach einer Stunde arbeit mit den Fotos , nachdem ich es geschafft habe die zu verkleinern , tut sich hier immer noch nix .
BID = 758782
Ewald4040
Das Kalottenlager wird ausgeschlagen sein. Das Trommellager hinten mittig ist gemeint.
BID = 760386
nautilus40
Ja Danke , aber jetzt weiss ich immer noch nicht , ob ich das Lager
da so rauskriege , oder ich eine neue Rolle brauche !!!
Die Rolle kostet 60 - 70 Euro, nur das lager wäre sicher günstiger.
Zudem weiss ich auch immer noch nicht, ob die Ersatzteilnummer die richtige ist.
Wäre für Hilfe dankbar !!
BID = 760453
Ewald4040
Wenn Du sicher bist, das es die Spannrolle ist : ETNr 154129 Preis 42,50 Euro + Mwst. Sollte es das Lager sein, (komplett als Satz) ETNr 183897 Preis 63,00 Euro + Mwst. Zu bekommen bei BSH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501818   Heute : 18386    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    20:50
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
