Miele SpüMa G 1220i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Trocknen
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 1220i --- Geräusche beim Trocknen
Suche nach Miele Miele Geräusche beim Trocknen
BID = 758092
bernd_57
Defekt : Geräusche beim Trocknen
Gerätetyp : Miele G 1220i
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich besitze einen Geschirrspüler Miele G 1220i. Das Gerät ist schon etwas älter. Seit heute macht das Gerät Geräusche beim trocknen.
Ich vermute mal das der GS einen Lüfter zum trocknen verbaut hat.
Kann es sein das dieser einen Lagerschaden hat obwohl das Geräusch ist eher so als ob ein Fremdkörper im Flügelrad ist.
Wie komme ich an den Lüfter heran ich habe zwar schon einige Geräte zerlegt aber noch keinen Miele.
Über einige Informationen wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd_57 am  1 Apr 2011 13:36 ]
BID = 758145
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd,
willkommen im Forum.
Das Trocknungsgebläse ist bei dieser Baureihe wohl etwas auffällig.
Eine Fabrik.-Nr./Seriennummer hätte mir jetzt geholfen, den verbauten
Gebläsetyp herauszufinden.
Miele hat es inzwischen mehrfach geändert/verbessert.
Das Gebläse kostet um 70 €, das Gerät muss zum Erneuern aus der Küchenzeile
ausgebaut werden,
dann rechte Seitenwand abmontieren (4 Schrauben),
Gerät vorsichtig auf den Rücken legen, Schläuche nicht beschädigen,
Bodenwanne (Auffangblech) abmontieren (4 Schrauben),
Türfeder aushängen
und dann die rechte Bodenverstrebung (Fußhalterung) abbauen (eine Schraube vorne).
Stecker vom Gebläse abziehen und dann
die Rasthaken, mit denen es an der Wassertasche befestigt ist, leicht hochbiegen,
damit Du es von der Wassertasche abziehen kannst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 758149
bernd_57
Hallo Gilb
Danke für die Antwort damit komme ich weiter aber ich vermute das es von mir eine Fehldiagnose war. Meine Frau hat gerade die Maschine zu reinigen von Geschirr gestartet. Auch beim Start kommt dieses Rattern vermutlich doch eher die Pumpe (nur welche läuft kurz vorm Wasser holen)
Ich warte jetzt mal bis das Programm durch ist dann sehen wir weiter.
Welche Pumpe läuft den kurz am Ende der Trocknung die Umwälzpumpe oder die Abwasserpumpe? Vermutlich komme ich an beide nur von unten dran
Jetzt bin ich etwas ratlos die Maschine hat gespült ohne Geräusche und auch abgepumpt. Werde mal warten müssen bis zum trocknen obe es wieder Geräusche gibt. Ansonsten Vermute ich mal einen Fremdkörper im Pumpengehäuse (oder eventuell ausgespült).
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd_57 am  1 Apr 2011 16:55 ]
BID = 758158
bernd_57
So das Programm ist durch kurz vor Ende wieder diese Rattern.
Kann ich das noch genauer eingrenzen was es ist.
Ansonsten starte ich nochmal ein Progamm morgen und werde mich mal zu der Zeit in der Küche aufhalten.
Wenn nicht werde ich mal die Maschine öffnen und das Gebläse prüfen ebenso die Abwasserpumpe oder gibt es da eine Möglichkeit die ohne zu zerlegen zu prüfen bzw zu reinigen. Wie ich gelesen habe hat die Abwasserpumpe eine Magnetkupplung wenn da ein Fremdkörper drinne ist kann die natürlich auch Geräusche erzeugen.
Gruß Bernd
BID = 758160
Gilb
Wie Du Fremdkörper (Obstkerne, Glasscherben...) aus der Laugenpumpe und dem
Rückschlagventil entfernen kannst, steht in der Gebrauchsanweisung der
Maschine: Kein Werkzeug oder gar Ausbau der Maschine erforderlich.
BID = 758162
bernd_57
Ok das werde ich morgen mal durchführen wenn da nichts drinne ist bleibt nur das Gebläse über. Aber läuft das den auch beim Programmstart?
Danke und Gruß Bernd
BID = 758259
bernd_57
Morgen Leute
Gilb man sollte erst immer das einfachere annehmen
Es war ein Kirschstein im Flügelrad ich frage mich nur wie ist der da hingekommen.
Also ich danke euch trotzdem recht heftig für die Hilfe hier. ich hoffe ich kann mich mal revanchieren. Leider bin ich in meiner Berufssparte nicht mehr tätig. Aber im Bereich Elektronik schon eher aber an und an muß ich auch mal bei meinen privaten Geräten ran.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495140   Heute : 11703    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    14:26
