TFT Belinea 101910 (111904)--- Netzteil bricht bei Last ab Suche nach Belinea 101910 |
BID = 758032
Ecke Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Frankenberg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil bricht bei Last ab
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101910
ich habe hier ein Netzteil aus einem Belinea 101910 (111904).
Das Netzteil hat nur eine Ausgangsspannungsebene (12V). Im Leerlauf stehen diese 12V auch sauber zur verfügung.
Bei der Last des Monitors von ca. 2,5A bricht das Netzteil auf eff. 2,5-3V (pulsend 12V) zusammen.
Nun reichen meine Kentnisse von Schaltnetzteilen nicht ganz so weit.
Ich kann aber messtechnisch keine Fehler finden.
Die sekundär Seite sieht gut aus, Schaltregler und PWM Geber funktionieren. Die PWM Stufe regelt im Leerlauf bei 50kHz und bei einer Last von ca. 9k mit 60 kHz. Bei dieser Last bricht die Spannung aber auch schon ein.
Ein grobes Schaltbild des Netzteils findet man im Datenblatt des PWM Gebers (SG6841).
Was kann die Ursache des Spannungzusammenbruchs sein?
Danke
Ecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecke am 1 Apr 2011 7:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecke am 1 Apr 2011 7:23 ]
BID = 758051
trafostation Schriftsteller
Ganz typisch für dieses Fehlerbild:defekte Elkos, hauptsächlich sekundär, 1000uF, 470uF, sind meist die Werte.
BID = 758087
Ecke Neu hier
das hatte ich vergessen zu schreiben.
diese habe natürlich überprüft und die sehen gut aus.
>>> Elkos ausgeschlossen
BID = 758139
Ecke Neu hier
hier mal der schaltplan zum netzteil ... ich hoffe ich hab nix vergessen
etwas ist mir komisch der zweite optokoppler hängt steuerseitig in der luft.
kann sich das jemand erklären?
das zweite fragezeichen neben der zweiten wicklung unter dem FET ist ein mir unbekanntes bauteil. sieht aus wie ne induktivität. mit einem ferritkörper!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ecke am 1 Apr 2011 16:37 ]
BID = 758211
Elkos können natürlich auch bei "guten" Aussehen defekt sein, ein ESR Test ist die sicherste Testmethode, ansonsten würd ich die 2 oder 4 Elkos einfach tauschen, ach, der kleine 10uF/50V in der nähe des PWM macht auch gerne Ärger.
Kannst du mal ein Bild von dem Netzteil hochladen ?
Das sind gemeine Fehler, ich hätte den PWM Controller in Verdacht, ich habe auch ein Netzteil bei dem der SG8841 defekt ist, da kommt aber überhaupt keine Spannung mehr raus.Der SG6831 ist irgentwie schwer zu bekommen, oder zu teuer in Europa, scheint mir.
Andererseits bekommt der PWM das Feedback vom TL-431, ist zufällig ein solcher eingebaut ?
Power Mosfet ist ebenfalls ein Verdächtiger, bei solchen Fehlern kommt man mit Messen kaum weiter, da hilft eigentlich nur tauschen von Teilen.
Wenn das Netzteil aber ohnehin nur 12V Output hat, sollte es auch möglich sein ein externes anzuschließen, Kabel mit Buchse anlöten.
BID = 758266
Ecke Neu hier
die Elkos habe ich vorsichtshalber auch schon getauscht
den kleinen Elko werd ich mir auch noch vornehmen.
Den FET hab ich für mich jetzt erst mal ausgeschlossen, da er ja regelt.
Den PWM Schaltkreis hab ich bestellt. Ein TL431 ist in der Sekundärseite zum steuern verbaut. Geht der auch üblichweise mal kaputt?
Ein anderes Netzteil einzubauen oder ein externes zu nutzen, da hatte ich auch schon dran gedacht aber ich will trotzdem versuchen das ding hin zu bekommen.
BID = 758271
Einen defekten TL-431 hatte ich zwar noch nicht, aber die PWM Controller gehen schon mal kaputt, da hast du noch Glück bei dir ist ein SG6841 im großen DIL 8 drin, bei mir ist ein SG6840 im soic-8 SMD Gehäuse, der ist nicht ganz einfach zum auslöten, weil die Dinger auf der Unterseite auch noch festgeklebt sind, da braucht es "sanfte" Gewalt
BID = 761132
Ecke Neu hier
hab nun nach langer Wartezeit den PWM Controller aus China bekommen.
Leider hat der Wechsel nichts gebracht.
Laut Messung funktioniert der TL-431.
Hat noch jemand ne Idee???
Zusätzlich ist mir nun noch aufgefallen das irgendetwas knackt. Im Leerlauf eher langsam und sobal Last dran kommt und Spannung zusammenbricht schneller.
BID = 761134
Das ist natürlich frustrierend, mehr als tauschen verdächtiger Teile läßt sich bei solchen Fehlern leider nicht machen.
Was mir jetzt noch einfällt, der Brückengleichrichter !, ich hatte vor ein paar Tagen einen Haartrockner, bei dem es solche Leistungseibrüche gab,da war der Brückengleichrichter die Ursache.
Viel bleibt ja nicht mehr übrig auf der Platine, FET,Dioden und die beiden Schottky.
Kältespray zur Lokalisierung nützt wahrscheinlich auch nichts.
BID = 765132
Don Nepo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Essen
schmeiss mal die Kondensatoren raus und zwar nicht nur die Elkos.
Ich habe auch mal so einen sch... Fehler bei einem Fernseher gehabt, und da war es die gleiche Problematik. Ich würde mir aber auch mal die Spannung hinter dem Gleichrichter anschauen. Eine defekte Diode im Gleichrichter hat die gleiche Auswirkung.
Vielleicht haste ja Glück, drück mal die Daumen.
Nepo
BID = 765341
ich habe mir nochmal das Schaltbild des Monitors angeschaut und hier wird von einer Leistung 12V/1,75 A gesprochen. Du hast gesagt, bei 2,5 A bricht das Netzteil zusammen, was ja in diesem Fall vollkommen plausibel wäre.
Kann es sein, das Dein Fehler woanders zu suchen ist?
Nepo
