Brauche Tipps zu Pulsstrom mit Regelbarer Stromstärke + fester Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 758020
Marco_HA
Zur Homepage von Marco_HA
Ich versuche im Moment Infos zu Pulsstrom und dessen Regelbarkeit zu bekommen.
Was ich benötige: Pulsstrom 40-60V bei regelbaren 0-25mA
Wenn ich das richtig verstanden habe wird doch bei PWM z.b die Spannung geregelt. D.h ich verändere die Spannung z.b per Poti und die Stromstärke ist immer gleich.
Was ich aber brauche ist feste Spannung und regelbare Stromstärke. Ich denke die 60V bei 25mA dürften nicht das Problem sein. Allerdings kann ich zum Thema Pulsgleichrichter und Konsorten nicht wirklich etwas Dokumentiertes finden das mir weiterhilft. Ein Tipp den ich noch zum Thema bekommen hatte, war Operationsverstärker, aber mir erschließt sich nicht der Zusammenhang.
Evtl. kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen bzw. mich mit ein paar netten Links füttern
Danke
Marco
BID = 758024
Wird das mal wieder so ein medizinischer Elektrisierapparat?
Dann benutze bitte mal die Suchfunktion.
Sonst solltest du noch etwas über die benötigte Impuls- und Pausendauer und/oder die Frequenz verraten.
BID = 758027
Marco_HA
Nunja, die Suchfunktion habe ich bereits genutzt. In den Themen geht es aber nicht um Pulsstrom sondern um Gleichstrom. Die Frequenz die ich benötige liegt übrigens bei 2 kOhm
Ein Gleichspannungsgerät habe ich bereits erfolgreich nachgebaut, aber leider ist das sehr unangenehm
Wenn doch bereits ein Thread dazu eröffnet wurde konnte ich ihn leider nicht finden.
Marco
BID = 758029
Das dürfte daran liegen, daß das ein Medizinprodukt ist und es zu rechtlichen Problemen kommen könnte, wenn dir oder sonstwem mit einem Selbstbau etwas passiert. Daher wurden diese Themen bislang immer geschlossen.
So könnte man es nennen, immerhin treten durch die Elektrolyse Vergiftungserscheinungen auf.
Vielleicht solltest du dir doch mal ein paar Grundlagen aneignen...
BID = 758141
Nicht nur die Frequenz in Ohm, sondern auch das da:
Marco_HA hat am  1 Apr 2011 00:25 geschrieben :
... D.h ich verändere die Spannung z.b per Poti und die Stromstärke ist immer gleich.
Was ich aber brauche ist feste Spannung und regelbare Stromstärke ...
- ist eine ziemlich abstruse Vorstellung der Verhältnisse.
Kein Wunder, dass bei diesen Verständnislücken keine Lösung im Internet zu finden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339064   Heute : 8636    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    14:48
